Calcul de masse
J'ai comparé la masse d'une pièce que j'ai fabriqué (découpe avec une cnc fil chaud) avec la masse que j'ai dessiné sous SW2013.
Les fichiers DXF utilisés sont exactement les mêmes dans les 2 cas.
Le matériau est du polystyrène extrudé donné pour un densité de 30kg/m3(fiche fabriquant)
J'ai donc créé un nouveau matériau avec ces données que je vous joins.
Seulement je trouve une différence de 30% entre la pièce et le dessin.
Je me doute bien que ça ne pourrait pas être précis mais 30%, je trouve cela énorme?
Qu'en pensez vous?
Diiity
99% de chances que ce soit la densité de ton matériau qui ne respecte pas la fiche du farbicant (ou so épaisseur sinon). Decoupe un carré de 10cmx10cm et pèse le pour t'en assurer -> et tu recalcules ta densité réelle.
J'ai fait une petite modif dans la config, pour avoir le même poids il faut que la densité SW soit à 40.
Je vais faire le test dès que possible.
diiity
Effectivement, j'ai fait le test et je suis à 36.81kg/m3, ce qui se rapproche beaucoup plus de la réalité puisque ma pièce pèse 188gr et SW m'en donne 178.42gr.
diiity
