Calcul de structure sur panneau d'affichage
Je viens vers vous pour savoir s'il est possible de calculer la tenue d'un panneau d'affiche (panneau PVC + structure métallique) via Solidworks Xpress ou Simulation ? Je souhaiterais pouvoir dimensionner également le socle béton pour fixer ce panneau. Tout cela est il possible via Solidworks? Y a t'il des formations pour cela ?
Merci d'avance pour vos retours.
Bonjour Toto41200
Pour la première partie de la question la réponse est OUI pour la seconde partie de la question la réponse est NON.
J’explique SolidWorks peut par une simulation bien menée, vous indiquer les points faibles de votre construction métallo-PVCienne.
Quand je dis bien menée cela veut dire qu’il vous faudra séparer -pour augmenter la validité de la simulation- la partie métallique de la partie PVC dans un premier temps.
Les efforts qui seront à mesurer se feront sur l’ensemble du cadre in abstracto du reste. Les efforts sont essentiellement dus au vent dont les valeurs sont connues par tous les fabricants de structures métallique (cf. la littérature). La charge à la neige doit être NS selon le modèle de panneau.
Les charges et déformations sur le PVC sont à mon avis à traiter comme un ajout dans un deuxième temps et là aussi cela dépendra du type de fixation que vous choisirez sur le cadre. Le vieillissement du PCV en condition de torsion et vibration et sollicitation constante est plus délicat à traiter que le métal acier ou alu, les panneaux cela vibre quasiment en permanence.
Vous aurez grosso-merdo des efforts de flexion qui s’apparentent à un déversement et des efforts importants sur chaque pied et les goussets des pieds (en fonction du nombre de pieds et du nombre de boulon d’ancrages, contreventement avec un dosseret ou non, etc…).
Solidworks pourra s’il est correctement paramétré vous donner par le biais des encrages boulons, les déformations sur les platines des pieds. Vous aurez un soin particulier à apporter aux connecteurs qui vont simuler les soudures des platines. La simulation classique vous donnera aussi les déformations sur le reste de la structure.
Quand en préalable je dis NON à la seconde partie est uniquement parce que Solidworks ne traite pas tout ce qui est structure en béton.
Si je peux me permettre une remarque amicale pour tout ce qui est ancrage béton ou assimilé c’est un métier à part entière qui du domaine des architectes et de leurs spécialistes en calcul de structure, sans compter que le type d’ancrage choisi (crosse ou chevillage) à une très grande importance sur le mode de pose et la résistance finale. Ce sont à ces gens là et personnes d’autre de vous calculer vos ancrages.
Comme c’est un autre monde que le nôtre modestes concepteurs de la construction mécanique et de la charpente métallique, nous ne vous serons d’aucune utilité sur cette deuxième partie.
Pour information les possibilités offertes par Solidworks Xpress sont très limitées et si vous en avez la possibilité utilisez dès le départ SolidWorks simulation.
Pour la formation à la simulation les revendeurs Solidworks propose des cessions de formation sur la simulation. Formation sur 3 jours minimum (c'est assez trapu et dense).
Ces formations spécialisées nécessitent que vous maîtrisiez au préalable le Solidworks de conception et que vous ayez quelques notions de base sur la RDM ou une très bonne expérience professionnelle.
En espérant avoir répondu à votre question !
