Calcul débit chaudière vapeur
Pas du tout une question CAO, mais il comme il y a des specialistes sur le forum, j'aurai peut etre réponse..
J'ai une chaudiere vapeur (qui alimente une usine en vapeur) qui a consomme en 2016 :11 200 Kw/h
Mon réseau vapeur est à 6 bars.
Je dois trouver le debit de vapeur sur l'année 2016 (en kg/h)
Je ne sais pas quel bout attaquer mon probleme.. un avis ?
Bonjour, sauf erreur de ma part, on ne peux pas vous répondre avec ces seules données.
On a pas de coef de perte, pas de section de tube de sortie, la température de la vapeur, ...
Question bête, il n'y a pas de compteur d'eau en entrée ? Rien ne se perds tout se transforme...
Edit: A partir de la température de la vapeur, on peut déterminer l'énergie nécessaire pour élever 1g d'eau à cette température et donc la puissance électrique consommée. Reste à faire u produit en croix ce qui devrait donner un volume d'eau puis calculer le volume total en fonction de la durée de fonctionnement et pour finir le rapporter à un débit.
Ici vous treouverez un calculateur qui vous donnera le débit en Kg/cm2
à vous ensuite de calculer le ratio pour obtenir votre valeur.
En esperant vous avoir aidé. =)
Déjà ta chaudière à consommer quoi pour tes 11200Kw/h
en combien de temps ? Ça me paraît très bizarre ........?
voir ce lien
http://www.thermexcel.com/french/tables/vap_eau.htm
il me semble qu'il y est quelques confusion de données dans ton message
En théorie on calcul mais grossièrement 1 kg/h de vapeur fourni 2.2 MJ par heure, soit un flux de 611W
j'en ete aussi arrivé a la conclusion qu'il me manquait des infos, mais je voulais un retour pour conforter mon avis !
