j'aimerais savoir si quelqu'un à déja fait un calcul d'écoulements sous Catia V5 ou Solidworks??? ou si cela est déja possible ??
Merci d'avance pour vos réponses
@gt22 en effet je parle d'un liquide qui s'écoule dans un conduit. enfaite a question fait suite à un offre d'emploi ou il faut avoir cette connaissance et vu que je séche sur ce domaine j'aurais aimé savoir si quelqu'un aurais pu m'aidé avec un tuto ou autre.
Mécanique des fluides ou d'injection plastique ou autre matière dans un moule ?
S'il s'agit de mécanique des fluides, Flow Simulation vous permettra de réalisé a peut près tout les cas avec prise en compte de la thermique ou non, effet de cavitation, région tournante (ventilateur...) ensuite vous pouvez ajouter des module spécifique métier (Module HVAC pour les climaticiens, Electronique cooling pour le refroidissement d'équipement électronique).
Ensuite pour des calculs de volume fluidique, l'astuce sous catia ou autre soft que j'ai utilisé en hydraulique était de réaliser un volume et de soustraire tout les composants cela te permet d'avoir le volume de remplissage
Idem que mes camarades, Flow simulation te permettra de simuler l'écoulemnt du flux. Attention touefois, il faut créer une atmosphère close (style virole) autour de ton composant afin qu'il lance le calcul et la simulation.
