Il y a quelques temps vous m'avez montré comment créer le développé d'un tube, je reviens pour vous monter le résultat, et posé une question rapport au calcul du developpé de celui-ci qu'est ce qui influ sur la longueur.
Mon résultat semble être suivant la fibre neutre, et je le voudrasi par rapport à l'extérieur comment faire??
En effet, comme dis plus haut, lorsqu'on fait le dévellopement que ce soit d'un tube ou d'une pièce "roulée" (donc pas fais par pliage avec poinçon et matrice), le dévellopement correspond à la fibre neutre donc à la circonférence du rayon moyen.
En modélisation 3D, pour que le développé corresponde au plus près possible, le facteur K doit être à 0.5.
il suffit de modifier le facteur k à 1 pour avoir la valeur déplier par rapport à l'arêtes extérieur!
le facteur k corresponds à la valeur de la position de la fibre neutre dans l'épaisseur de la tôle et évolu donc entre 0 et 1:
0 c'est la valeur intérieur la matière ne fait que s'étirer lors du pliage, 1 c'est la valeur extérieur la matière ne fait que ce comprimé lors du pliage
gt22 si tu ouvre le fichier de samos024 tu comprendra rapidement que l'avantage du dépliage de son tube ne ce situe pas sur la cote de largeur dépliée mais sur la forme parabolique qui est générée par la découpe inclinée au bout de ce tube ... sinon sans rien calculer (même à la main) il suffit de mesurer l'arête extérieur sous solidworks (parce que avant tout je suis super feignant et quand il y a moyen de rien calculer je me gène pas)
Je suis de bonne composition alors je prendrais la piqure de rappel sur le perimetre avec un grand sourire.
Pour les gens qui on réussi à ouvrir le fichier ( et toc rire), ma question porte justement sur l'influence du facteur K dans ce genre d'exemple; j'ai essayé et cela n'a pas fait évolué mon tracé voila pour quoi j'ai posté.
On peut l'affecté à plusieurs endroits alors lequel prendre ??
dans ton arbre de création tu as un dossier "Tôlerie" tu le déplie avec le petit +, clic droit sur la fonction qu'il y a dedans "Tôlerie(3)" éditer la fonction et tu change le facteur K ici, tu verra ça va fonctionner, je l'ai fait chez moi ;o)
L'effet n'est peut être pas très visible pour ce cas car l'épaisseur est faible par rapport au périmètre. Si tu essai avec une tôle plus épaisse ça sera plus marqué.
Attention du coup en modifiant la position de la fibre neutre (qui par définission est celle dont la longueur ne bouge pas lors du roulage). si tu veux faire une simulation en papier, tu peux prendre la longueur extérieure. Si tu fais un gabarit pour découper une tôle plus épaisse avec la longueur extérieure, tu vas te retrouver avec un tube de diamètre plus grand que prévu.
Comme le faisant remaquer s.b, il est d'ailleurs probable que la fibre neutre ne soit pas tout à fait au milieu.... bonne chance.
