Obliczanie siły na Meca 3D
Witam, chciałbym prosić Was o pomoc w sprawie Solidworks, a dokładniej Meca 3D.
Wymodelowałem taczkę. Na Meca 3D mam problemy: moim celem jest określenie wysiłku, jaki trzeba włożyć w przemieszczenie taczki do przodu z prędkością 1,1 m/s (warunki to całkowita masa 55 kg na podłożu pod kątem 0°, a następnie 20°).
Podczas wykonywania połączenia opony między kołem a podłożem nie działa, jak mam utworzyć to połączenie?
Jak określić wysiłek, którego szukasz, co należy zrobić, aby się tam dostać? Dziękujemy i pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Zamiast korzystać z oprogramowania, w tym przypadku Méca3D, wystarczy użyć  twierdzenia o energii kinetycznej w pochyłej  płaszczyźnie, a dokładniej nieślizgającego się refluksu na pochyłej płaszczyźnie, która pozwala uzyskać równowagę sił nachylonej płaszczyzny.
Pozdrowienia
3 polubienia
Okej, dziękuję, zajmę się tym w ostateczności. Ale w moim przypadku naprawdę muszę przejść przez oprogramowanie meca 3D, więc będę szukał dalej. Dziękuję
Google jest Twoim przyjacielem
Oferuję Ci kilka porad na temat kluczowych punktów do przetworzenia symulacji za pomocą Meca3D.
W wersji podstawowej Twój model musi składać się z 3 części : podłogi, podwozia i koła.
Również 3 linki :
  • - Oś przegubowa między podwoziem a kołem;
    - Podpora płaska między podłożem a płaszczyzną symetrii podwozia, w celu ograniczenia badania do dynamiki 2D;
    - Kontakt typu "opona" między kołem a podłożem. Należy pamiętać o przestrzeganiu kolejności, w jakiej dokumenty są wprowadzane: opona w nr 1, podłoga w nr 2. Aby wprowadzić obiekty skojarzone z układem zawieszenia, należy wybrać płaszczyznę podłoża, bieżnik opony oraz oś (geometrię odniesienia SldWks) wbudowaną wcześniej w część koła, na poziomie jej osi obrotu. Ostatnim punktem jest zdefiniowanie odpowiednich przepisów dotyczących zachowania opon lub wybór rozsądnego modelu z bazy danych.
Model posiada 3 stopnie mobilności :
  • - Przemieszczenie translacyjne taczki określone zgodnie z Y lub Z (?) podpory płaszczyzny. Musi to być ruch narzucony z jednostajną prędkością dla pierwszego podejścia (1,1 m/s);
    - Przechylanie podwozia w stosunku do podłoża wokół osi poprzecznej (Z lub Y podpory płaszczyzny), w zasadzie przy zerowej prędkości w fazie ruchu taczki;
    - Obrót koła w stosunku do podwozia w układzie zawieszenia przegubu.
Działania zewnętrzne : dwie z tych mobilności mają charakter "ruchu narzuconego". Konieczne jest zdefiniowanie dwóch nieznanych sił na poziomie uchwytów podwozia, sił wywieranych w rzeczywistości przez manipulator maszyny:
  • - Pierwsza, skierowana do góry, będzie odpowiedzialna za utrzymanie podstawy taczki;
    - Drugi przedni będzie odpowiadał za zapewnienie prędkości jazdy na poziomie 1,1 m/s.
Do tych dwóch wysiłków należy dodać działanie grawitacji, po umieszczeniu ładunku w taczce...
Kalkulacja : zostanie przeprowadzona dynamicznie, pierwsze dwie ruchliwości typu "ruch wymuszony", ostatnia typu "ruch swobodny" (to kontakt opony z podłożem będzie sterował obrotem koła).
Zaplanuj mały krok obliczeniowy (1/1000 sekundy), ogniwo "opona" jest z tego punktu widzenia wymagające...
Gdy ten pierwszy model zostanie udoskonalony, nic nie przeszkodzi Ci w jego ewolucji: taczka na ziemi łącząca poziome obszary, następnie nachylenie 20°, zmienne prawo prędkości na zakręcie lub suwaku...
Nie wahaj się skontaktować ze mną ponownie w przypadku trudności.
M.BLT
3 polubienia
