Calcul d'un volume dans un assemblage
Bonjour je souhaiterai s’il est possible d’avoir le volume dans un assemblage ?
J’ai plusieurs pièces dans une coque.
En ce moment je fais le calcul de volume par pièce .
Donc si vous avez une solution plus simple et plus rapide, je suis preneur .
pouvez-vous mettre un imprim écran de volume de vous souhaitez avoir?
Oui voila 2 photos.
-Une coupe pour bien voir l’intérieur de la coque
-Une vue d’ensemble
Est-ce que vous voulez connaître la somme des différents volumes ou est-ce que vous voulez les volumes d’air qui correspond par exemple au volume interne d’une bouteille.
Dis autrement si c’est l’addition de toutes les masses des pièces qui constituent l’ASM alors c’est facile d’avoir la somme en utilisant la nomenclature. Si je comprend vbotre question alors dans ce cas regarder cette vidéo très explicite Calculer la masse totale d’un assemblage dans la nomenclature d'une mise en plan - YouTube
@Zozo_mp : oui voila je souhaite savoir le volume interne comme dans une bouteille mais ici séparé en 2.
je vais regarder la vidéo.
Vous pouvez faire un composant (virtuel tant qu’à faire) par chambre qui s’appuie sur les pièces existantes (en faisant un volume découpé par des surfaces copiées). L’avantage c’est que ça suivra si la conception évolue.
J’ai fait un peu dans le même style.
J’ai créé une pièce puis j’en ai fait l’empreinte .
Mais non pas de solution automatique de la part de SW .
