Obliczanie długości polilinii w programie AutoCAD
Czy można dodać długości linii i/lub polilinie?
Z góry dziękuję.
Pozdrowienia
1 polubienie
Co dokładnie chcesz zrobić?
Chodzi mi o wynik dodawania, do czego chcesz go użyć?
Postaram się być trochę bardziej precyzyjny ;-)
Muszę, na przykład, obliczyć łączną długość kilku polilinii ; Aby uzyskać długość polilinii, nie ma problemu, przechodzę przez paletę właściwości, ale gdy wybiorę 2 (lub więcej) polilinii, paleta właściwości podaje długość *VARIE*. Więc moje pytanie brzmi: czy możliwe jest uzyskanie całkowitej długości tych 2 (lub więcej) polilinii ?
Pozdrowienia
Wybierz swoje 2 polilinie i kliknij w menu Pomoc / Informacje / Lista
Będziesz miał długości swoich 2 polilinii, wystarczy je zsumować:(
1 polubienie
Dziękuję Vincent, wydaje mi się, że kalkulator się nagrzeje...
W przeciwnym razie, czy możesz potwierdzić, że nie można uzyskać sumy?! ...
Cóż, chciałem przejść przez SEPLENIE, ale w końcu jest to o wiele prostsze.
Musisz przejść przez polecenie wyodrębniania danych_dataextraction
- Tworzenie nowego wyodrębniania danych
- nadaj imię
- Wybierz źródło
- Zaznacz całą tabelę (kliknij prawym przyciskiem myszy)
- Wybierz polilinię
- Wybierz "Geometria" i "Ogólne"
- Wybierz "długość" i "warstwy"
- wybierz "Wstaw sumy na dole strony" (kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek)
- wybierz "Record Combination Mode - Sum Value" (kliknij prawym przyciskiem myszy na nagłówek)
- Wybierz opcję wyjściową (dla pliku)
2 polubienia
Wielkie DZIĘKUJEMY!
I gratulacje: musiałem znaleźć to zamówienie...
To bardzo przydatna strona! Dziękujemy wszystkim, którzy za tym stoją i współtwórcom!
Przyjacielski
Nie ma za co, taki jest cel tej platformy wzajemnej pomocy :-)
Na ten czas kalkulator się nie nagrzeje ;-)
Yves
Menedżer ds. społeczności Lynkoa
1 polubienie
Tak, tak, nalegam: dziękuję i gratuluję!
Widziałem odpowiedź Clementine, działało to bardzo dobrze dla polerowanych linii, wybierając również " obwód " oprócz "długości" i "warstw" udało mi się również zrobić sumę łuków koła, ale nie uwzględniło to " splajnów ". Czy znasz sposób, aby dopasować je do całości ?
Dziękuję bardzo, jeśli możesz mi pomóc, to dość pilne.
