je ne suis pas sûr d'avoir compris, ton sol 3T/m² et ton poteaux 9T, du coups je te dirais bien 3m² de surface pour ta plaque ; ), car 3x3 = 9 (+ un koef de sécu adapté à cette application). Mais cela me paraît trop simple, ne devrais-tu pas prendre en compte la hauteur de ton poteau et le flambage possible sous la charge? Son environnement?. Et bien sûr, mettre des goussets pour mieux répartir la charge.
Effectivement en théorie il faudrais un appuis de 3m². Mais ça reste dans le cas où la plaque est indéformable, de masse négligeable, et parfaitement plane (le sol aussi d'ailleur). Dans la pratique c'est loin d'être le cas...
GT22 à raison concernant un coeff de sécu indispensable!
La pièce que tu nous joint fait 1m40x1m40 ep30mm (poids 500kg)
je comprend que ma plaque doit avoirt une surface de 3m² ca c'st sur . Mais dans mon cas j'ai besoin de conaitre l'epaisseur . y a t-il une regle de définition d'une plaque de repartition de charge.
