Chciałbym obliczyć (ręcznie) granicę plastyczności belki 3000mm w rurze 150x150x6,3mm.
Od ilu mm odkształcenia nie jestem już elastyczny.
Bardzo dziękuję i życzę wszystkim miłego dnia ;)
Przetestowałem tą stronę:
http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html
A limit wynosiłby 10 mm (do sprawdzenia):
"Dopuszczalne ugięcie belki wynosi 10,00 mm"
Edycja: ze stalową rurą
Witam, rura jest wykonana ze stali?
[EDYTUJ | EDYTUJ KOD] Czy jest to obliczenie odkształcenia lub pęknięcia?
[EDYTUJ EDYTUJ KOD] A czy chcesz wiedzieć, jakie jest maksymalne obciążenie?
Dodałbym jeszcze
Jakie obciążenie (punktowe, rozłożone)?
Jakiego rodzaju wsparcia ?
Rurka wykonana jest z S235/E24.
Chciałbym akceptowalną strzałkę, przed odkształceniem plastycznym.
Wpuszczone po obu stronach, równomiernie rozłożone
Czy Ci się udało?
Nie, nie w tej chwili.
Oto mój wykres kalkulacyjny flex, nie wiem czy to pomoże, ale to już początek.
Pozdrawiam.
Właśnie zobaczyłem twój problem. Nie wiem, czy od tamtej pory go znalazłeś.
Dla mnie robisz to na odwrót. Przede wszystkim musisz obliczyć maksymalną dopuszczalną siłę działającą na belkę.
Belka wpuszczana o równomiernie rozłożonym obciążeniu --> Mf max = PL²/12 (to jest Mf na podporach, jest najbardziej niekorzystna)
Następnie --> Mfmaxi / (I/V) < 23,5 daN/mm² <-- granica plastyczności (tj. granica odkształcenia)
Strzałka = PL^4/ (384EI)
Jeśli chcesz poznać maksymalny wysiłek, robisz odwrotnie
Mf max / (I/V) <23,5 I/V = 159cm3 dla rurki 150*150*6,3
Mf max = 159 x 23,5 = 3736,5 DaNm
PL²/12 = 3736,5
<=> P = 3736,5*12 / 3² = 4982 DaN / ml
Właśnie znaleźliśmy maksymalne obciążenie rozłożone dla twojej belki, pozostaje tylko wstrzyknąć je do wzoru na ugięcie
PL^4/ (384EI)
4.982*3000^4 / (384*21000*11930000) Najtrudniejszą rzeczą jest umieścić wszystko w mm
= 4,19 mm
Dla Twojej informacji dostępne jest narzędzie SmartDesign: jest to rozwiązanie do obliczeń mechanicznych, które pozwala szybko wykonać obliczenia belki przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka błędów. Jest to moduł pakietu myCADservices Premium firmy Visiativ.
Wszystkie informacje znajdują się w tym artykule:
Miłego dnia :)
