Calcul Solidworks Step?
Nous nous posions simplement la question avec un collègue s’il était possible d’effectuer un calcul sur solidworks à partir d’un fichier STEP (fournit à partir d’inventor par ex). et si oui comment?
Salut,
C’est peut-être possible en ouvrant le fichier step avec Solidworks et ensuite de l’enregistrer en tant que pièce (.SLDPRT)
vais tester ca alors, merci
Sachant que tu peux gérer la simulation par corps, je ne vois pas ce qui peux poser des problèmes. (Peut-être avec des surfaces complexes non résolues dans la conversion du step?)
Après tu peux essayer avec un cube fait sous SW, et un cube fait sous Inventor converti en pièce SW. Tu fais la même étude sur les 2 pièces, et tu regardes si tu retrouves le même résultat
Pour l’instant ca a l’air de fonctionner avec une simu sur une seule pièce. Maintenant on m’a filé un assemblage donc je vais voir si au niveau des contacts, contraintes etc ca tiens la route.
merci à vous 2
