Contexte:
Il s'agit d'une pièce de tôlerie réalisée sous solidworks à l'aide du module correspondant.
Je vous la présente ici une fois "dépliée"
Problème:
Je n'arrive pas à calculer l'aire de ma tôle brute nécessaire (cf pièce jointe) à l'aide de l'outil "mesurer" de solidworks.
Comprenez-moi bien, l'aire de la tôle une fois découpée ne m'interesse pas, je parle bien sur de l'aire de la tôle brute.
J'arrive à la trouver en mesurant bien sur les longueurs des côtés, ou en créant une surface de bonne dimension,
mais solidworks n'inclut-il pas une fonction directement?
Merci d'avance
Pour cela, il faut aller sur le dossier "Liste des pièces soudées" faire clic droit mettre à jour et cocher "automatique".
Ensuite dans les propriétés de l'article des pièces soudées qui c'est créer en dessous, toutes les propriétés sont renseignéé dont celle de la surface du flanc de tole.
Ces propriétés sont récupérables sur la mise en plan de la tôle, clic droit sur la vue du déplié et choisir "Annotations" et "Propriétés de liste des pièces soudées"!
Bonjour...
non mais... Pas si vite les réponses...je vais passer en mode "blasé" si ça continu...
top les gars... bravo
