Calculer le volume exterieur d'un assemblage (volumes internes vides compris)
Il y a deux ans j'avais déjà posé cette question mais la solution était assez simple car j'avais une forme très proche de la révolution. Ce n'est plus le cas aujourd'hui!!!
http://www.lynkoa.com/forum/3d/comment-mesurer-un-volume-global-d-un-assemblage
Peut-être qu'avec les nouvelles versions de solidworks, il est possible de résoudre ce problème maintenant !
J'ai un assemblage de pièces, pour schématiser : une cellule extérieure comprenant à l'intérieur d'autres composants et du vide.
Est-il possible de calculer le volume globale de la cellule comme si celle si était entièrement pleine (enveloppe)?
Le but est de savoir si l'assemblage coule ou non (densité).
l'enveloppe de ton bati est etanche ?
tu as defini tout tes corps ?
c'est un 6 faces ?
@gt22 : L'enveloppe est étanche (assemblage de 3 pieces avec des contraintes surface/surface)
Il n'y a pas de corps, juste des pièces ou des sous-assemblages
Je ne comprends pas : "c'est un 6 faces"
Je n'ai pas la nouvelle version de Sldw, mais ta question se rapproche un peu de celle de @.PL
http://www.lynkoa.com/forum/2d/comment-mesurer-le-volume-dans-un-contenant
Du coup, tu dois surement pouvoir y trouver une solution à adapter ;)
@coin37coin : la difference est que mon contenant n'est pas ouvert et que dans cet exemple l'on ne mesure que le volume vide, sans celui du contenant.
A mon sens, une fois que son "niveau d'eau" est modélisé, ça devient fermé.
Et c'était juste pour la technique. Je penses que ça doit pouvoir s'adapter à ton cas. Ou peut-être pas ;)
@raimanu,
Si on fait abstraction de votre conenu, est-ce que les méthodes proposées peuvent vous permettre de déterminer uniquement le volume intérieur de votre contenant ?
Si oui, une fois le volume de votre contenant connu, il suffit d'en soustraire le volume du contenu que vous obtenez facilement par Outils/Propriétés de masse et en sélectionnant tous les éléments contenus.
A savoir quelle est votre attente : d'avoir le volume d'un clic (difficile à première vue) ou si vous pouvez vous permettre de faire manuellement une simple soustraction (Volume du contenant - Volume du contenu)
C'est l'éternel problème de TOUT les logiciels CAO...
c'est pas fautes de rappeler la problématique à AXEMBLE deux ou trois fois par an depuis plusieurs années mais pas de solution en vue.
Dans mon domaine on est amené à mettre de nombreux colis, machine special et assemblage complexe à l'eau.  pour ce qui est manutention en AIR, c'est le top d'avoir le poids global et la position du centre de gravité. par contre quand on passe en immersion ça devient juste l'enfer d'avoir un poid apparent dans l'eau et un centre de poussé...
Celui qui sera capable de mettre sous forme de code la formule toute bête de ce M. Archimède je l'attent comme le messie !
Bref, ça cétait la partie raleur! en pratique ben je me tape une grande matrice excel avec les poids des pièces (ou sous assemblage) et leur volume (= volume de matière + volume intérieur) tu peux ensuite calculer le centre de poussée de carène et autre...
En gros c'est sur le calcul des volumes que la question fâche! surtout les volumes fermés. le mieux et de faire une pièce dédiée à chaque volume et de lui assigner les propriété de l'air ou autre... C'est souvent trés long et rebarbatif...
une idée qui pourrait fonctionner :
Enregistrer l'assemblage au format pièce, en ne conservant que les faces extérieures voir cette image :
http://www.lynkoa.com/sites/default/files/questions/answer/28/05/2015/enregsitrer_en_piece.jpg
A) utiliser la solution que j'ai proposée dans la question dont coin37coin a parlé :
1) Créer une extrusion beaucoup plus grande que le contenant, mais qui arrive au niveau que je veux, sans fusionner le résultat
2) Ensuite avec la fonction combiner, soustraire les 2 corps et ne conserver que celui qui m'intéresse pour voir son volume.
B) Utiliser la fonction coudre avec l'option former un volume :
http://help.solidworks.com/2013/french/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_KNIT_SURFACE.htm
Remarque :si ça ne fonctionne pas, on peut essayer d'épaissir la surface vers l'extérieur pour former un volume (pour que l'option combiner / soustraire fonctionne)
voir ce tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/solidworks-calcul-de-volume-contenu-juillet-2012
@gt22 ce tutoriel Youtube correspond à une pièce et non un assemblage.
et oui
mais il ne me semble pas impossible de faire une piece avec un assemblage ?
@gt22,@.pl et @coin37coin : j'essaye vos solutions cette semaine.
Mais si quelqu'un a d'autres pistes, je suis preneur !!!
Merci!
Bon apres avoir testé ou essayé de tester vos différentes solutions, je conclue qu'il n'y a pas de fonction miracle mais avec la solution "A" de .pl, on peut y arriver avec juste une addition.
