Calque sur cote de mise en plan
Sur nos mises en plan, les cotes sont normalement grises (la couleur est réglée par
les options du système ; couleur ; cotes importées ainsi que cotes non importées).
Seulement depuis hier mes cotes sont noires en raison d'un calque (cf pdf ci-joint).
Il est impossible de supprimer ce calque car je crois qu'il en faut au minimum un je crois.
Donc ma question est la suivante : Comment régler les options afin que lorsque je selectionne
l'outil de cotation, le calque soit réglé sur aucun??
Merci.
calque_cotation_mep.pdf
Quelle version de SolidWorks utilisez-vous ?
C'est le même phénomène sur le poste de vos collègues ou juste sur le votre ?
Solidworks 2013 sp5, le pb n'intervient que sur mon poste.
Donc essayez de recharger vos paramètres. Vous pouvez le faire depuis Démarrer/Tous les programmes/SolidWorks 2013/Outils SolidWorks/Assistants pour copier les paramètres.
Si vous n'avez pas de sauvegarde, vous pouvez en faire une sur le poste d'un de vos collègues.
En rajoutant un calque vide vous pourrez certainement supprimer celui qui gêne ?
En modifiant les options de couleur dans ce calque, ça ne solutionne pas le problème ?
https://forum.solidworks.com/servlet/JiveServlet/showImage/2-337869-67699/sketch+color.png
Bonjour Lucas,
Si bien entendu ca fonctionne, mais nous avons des milliers de MEP
qui ont ce calque réglé sur la couleur noire.
