Calque sur Solidworks (comme AutoCAD)?
Bonjour, j'aimerais mettre en place sur solidworks des calques, pour l'usinage sur mes commande numérique. (comme le fait AutoCAD). mais je ne sait pas du tout comment marche les calques sur SW.
Sur le fichier joint IMG2, ce sont les calques que j'ai créé pour que l'usinage puisse être réaliser sur la commande numérique (BIESSE)
Sur le fichier joint IMG1, c'est la pièce insérée dans une mise en plan que je dois usiner et donc mettre les calque.
Ma question est comment faire pour mettre un calque spécifique sur chaque perçage, pour ensuite l'enregistrer en DXF, pour ensuite faire l'usinage automatiquement sur ma CN ?
Il y a aussi moyen de passer par des options d'export Solidworks -> dxf/dwg où l'on peut définir le calque par type d'entité (traits forts dans un calque, axes dans un autre, trait cachés dans un 3ème ..).
Vu votre besoin c'est peut être plus simple de le gérer à cet endroit là (qu'au niveau des calques sur les .slddrw)
Après SW n'est pas devin : il ne peut pas savoir que certains traits forts doivent aller dans un claque et d'autres dans un autre. Je ne pense même pas que ce soit programmable par macro (éventuellement en se basant sur les noms des fonctions si on met des noms différents suivant le calque ou doit finir l'arête : mais cela me semble très complexe à programmer (et encore plus compliquer à utiliser au quotidien : les utilisateurs vont oublier de changer les noms des fonctions quand ils changeront la taille d'un trou)
vous pouvez aussi créer des configurations différentes pour ces trous / grugeages. Le résultat c'est le même.
