Gelaagdheid, snijden en plasma-etsen
Ik wil graag mijn PM instellen op SW2018 zodat ik bij het importeren de ontwikkelde weergave krijg in de laag "CUT" en de lijnen van vouwen en ref van onderdelen in de laag "ENGRAVING".
probleem, door naar Eigendom van het document te gaan op mijn PM, in "plaatwerk", kan ik geen laag toewijzen aan de vouwlijn, noch een andere laag aan de ontwikkelde weergave.
Wanneer ik echter de laag "CUT" selecteer, is er alleen de vouwannotatie.
Als je een idee voor me hebt....
A+
Stef'
Voor mij heeft de laagwisseling in de plaatwerkopties alleen betrekking op de annotaties.
Als je goed kijkt, is er een kader met de titel Vouwnotitie en de optie om de laag te wijzigen is daarin opgenomen.
Als u de klap van de tekening wilt wijzigen, staat deze in Weergave.
Ik denk niet dat je een andere laag kunt toewijzen voor de vouwstreken, de optie om het lettertype van de regel te wijzigen is beschikbaar, maar er is geen laagwijziging gevonden.
Van mijn kant markeer ik het einde van de vouwen met een macro die deze markering in een markeerlaag en in geel plaatst, kijk of het bij je past of niet.
Option Explicit
Dim swApp                   As Object
Dim swDraw                  As SldWorks.DrawingDoc
Dim swModel                 As SldWorks.ModelDoc2
Dim swView                  As SldWorks.View
Dim swSketch                As SldWorks.Sketch
Dim swMathUtil              As SldWorks.MathUtility
Dim BendlinesArr            As Variant
Dim Bendline                As Variant
Dim swModelToViewXForm      As SldWorks.MathTransform
Dim swModelToSketchXForm    As SldWorks.MathTransform
Dim swDrawingToViewXForm    As SldWorks.MathTransform
Dim swSketchLine            As SldWorks.SketchLine
Dim swSkStartPt             As SldWorks.SketchPoint
Dim swSkEndPt               As SldWorks.SketchPoint
Dim swSketchSeg             As SldWorks.SketchSegment
Dim nPt(2)                  As Double
Dim vPt                     As Variant
Dim swStartPt               As SldWorks.MathPoint
Dim swEndPt                 As SldWorks.MathPoint
Dim X1                      As Double, Y1 As Double, X2 As Double, Y2 As Double, X3 As Double, Y3 As Double, X4 As Double, Y4 As Double
Dim Length                  As Double, Delta As Double
Dim Marquage                As String
Public longMarquage         As Variant
Sub main()
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swDraw = swModel
'On récupère la valeur de propriété
    readProperties
    Debug.Print "Marquage:" & Marquage
    If Marquage <> "" Then
        'On lance la fonction supression du marquage existant
        suppressMarquage
        Debug.Print "Suppression marquage lancé"
    End If
'Ajout du marquage
Set swMathUtil = swApp.GetMathUtility
Set swView = swDraw.GetFirstView
'ajout SD question longueur de marquage
  Do
    longMarquage = InputBox("Longueur du marquage en mm?" & vbNewLine & "[valeur entre 2 et 20mm maxi]", "Longueur marquage", 5) 'La variable reçoit la valeur entrée dans l'InputBox
    If longMarquage = "" Then Exit Sub
  Loop While ((longMarquage < 2) Or (longMarquage > 20) Or (Not IsNumeric(longMarquage)))
'On lance la fonction addMarquageProperties
addMarquageProperties longMarquage
'ajout du calque pour le marquage
Dim swLayerMgr As SldWorks.LayerMgr
Set swLayerMgr = swModel.GetLayerManager
Dim SavedLayerName As String
SavedLayerName = swLayerMgr.GetCurrentLayer
'pour créer dans un nouveau calque ci-dessous
swLayerMgr.AddLayer "Marquage", "", 0, 0, 0
swLayerMgr.SetCurrentLayer "Marquage"
'début du marquage
While Not swView Is Nothing
    If swView.IsFlatPatternView Then
        swDraw.ActivateView swView.GetName2
        Debug.Print swView.GetBendLineCount
        If swView.GetBendLineCount > 0 Then
            BendlinesArr = swView.GetBendLines
            For Each Bendline In BendlinesArr
                Set swSketchLine = Bendline
                If swSketchLine.IsBendLine Then
                    Set swSkStartPt = swSketchLine.GetStartPoint2
                    Set swSkEndPt = swSketchLine.GetEndPoint2
                    Set swSketch = swSketchLine.GetSketch
                    Set swModelToSketchXForm = swSketch.ModelToSketchTransform.Inverse
                    Set swModelToViewXForm = swView.ModelToViewTransform
                    Set swDrawingToViewXForm = drawingToViewTransform(swView).Inverse
                    nPt(0) = swSkStartPt.X
                    nPt(1) = swSkStartPt.Y
                    nPt(2) = swSkStartPt.Z
                    vPt = nPt
                    Set swStartPt = swMathUtil.CreatePoint(vPt)
                    Set swStartPt = swStartPt.MultiplyTransform(swModelToSketchXForm)
                    Set swStartPt = swStartPt.MultiplyTransform(swModelToViewXForm)
                    Set swStartPt = swStartPt.MultiplyTransform(swDrawingToViewXForm)
                    nPt(0) = swSkEndPt.X
                    nPt(1) = swSkEndPt.Y
                    nPt(2) = swSkEndPt.Z
                    vPt = nPt
                    Set swEndPt = swMathUtil.CreatePoint(vPt)
                    Set swEndPt = swEndPt.MultiplyTransform(swModelToSketchXForm)
                    Set swEndPt = swEndPt.MultiplyTransform(swModelToViewXForm)
                    Set swEndPt = swEndPt.MultiplyTransform(swDrawingToViewXForm)
                    X1 = swStartPt.ArrayData(0)
                    Y1 = swStartPt.ArrayData(1)
                    X2 = swEndPt.ArrayData(0)
                    Y2 = swEndPt.ArrayData(1)
                    Set swSketchSeg = swSketchLine
                    'défini la longueur de marquage comme égal à la variable précédemment rentrée
                     Delta = longMarquage / 1000
                    Length = swSketchSeg.GetLength
                    X3 = (X2 - X1) * Delta / Length + X1
                    Y3 = (Y2 - Y1) * Delta / Length + Y1
                    X4 = (X1 - X2) * Delta / Length + X2
                    Y4 = (Y1 - Y2) * Delta / Length + Y2
                    'supprimer l'apostrophe ci-dessous pour enlever les contraintes automatiques
                    swModel.SetAddToDB True
                    Set swSketchSeg = swModel.SketchManager.CreateLine(X1, Y1, 0#, X3, Y3, 0#)
                    swSketchSeg.Color = RGB(255, 255, 0)
                    Set swSketchSeg = swModel.SketchManager.CreateLine(X2, Y2, 0#, X4, Y4, 0#)
                    swModel.SetAddToDB False
                End If
            Next
        End If
    End If
  Wend
'mise en place des lignes de marquages dans le calque monCalque
swLayerMgr.SetCurrentLayer SavedLayerName
'swModel.ClearSelection2 True
'ajout de l'annotation marquage
    Dim myNote As SldWorks.Note
    Dim myAnnotation As SldWorks.Annotation
    Dim boolstatus As Boolean
    Set myNote = swModel.InsertNote("Marquage laser")
    If Not myNote Is Nothing Then
       myNote.SetTextVerticalJustification (swTextAlignmentVertical_e.swTextAlignmentBottom)
       Set myAnnotation = myNote.GetAnnotation()
    End If
    swModel.WindowRedraw
Public Function drawingToViewTransform(swView As SldWorks.View) As SldWorks.MathTransform
    Dim transformData(15) As Double
    transformData(0) = Cos(swView.Angle)
    transformData(1) = Sin(swView.Angle)
    transformData(2) = 0#
    transformData(3) = -Sin(swView.Angle)
    transformData(4) = Cos(swView.Angle)
    transformData(5) = 0#
    transformData(6) = 0#
    transformData(7) = 0#
    transformData(8) = 1#
    transformData(9) = swView.Position(0)
    transformData(10) = swView.Position(1)
    transformData(11) = 0#
    'transformData(12) = 1#
    'modification ci-dessous
    transformData(12) = swView.ScaleDecimal
    transformData(13) = 0#
    transformData(14) = 0#
    transformData(15) = 0#
    Set drawingToViewTransform = swMathUtil.CreateTransform(transformData)
End Function
Public Function addMarquageProperties(longMarquage)
'Dim swModel As Object
Dim bret As Boolean
Dim swCustProp As CustomPropertyManager
    Set swCustProp = swModel.Extension.CustomPropertyManager("")
    bret = swCustProp.Add3("Marquage", swCustomInfoType_e.swCustomInfoText, longMarquage, swCustomPropertyAddOption_e.swCustomPropertyDeleteAndAdd)
    Debug.Print "Propriété Marquage:" & longMarquage
End Function
Public Function suppressMarquage()
    Dim vSkSegArr               As Variant
    Dim vSkSeg                  As Variant
    Dim swSkSeg                 As SldWorks.SketchSegment
    Dim longstatus              As Long, longwarnings As Long
    Dim Numberline              As Integer
    Dim lNumSegments            As Long
    Dim myModelView             As Object
'On supprime le marquage existant
    Set myModelView = swModel.ActiveView
    myModelView.FrameState = swWindowState_e.swWindowMaximized
    Set swView = swDraw.GetFirstView.GetNextView
    lNumSegments = swView.GetLineCount2(1)
    If lNumSegments > 0 Then
        Set swSketch = swView.GetSketch
        vSkSegArr = swSketch.GetSketchSegments
        For Each vSkSeg In vSkSegArr
            Set swSkSeg = vSkSeg
            boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2(swSkSeg.GetName, "SKETCHSEGMENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
            swModel.EditDelete
        Next vSkSeg
    End If
'On supprime l'annotation marquage
    Dim bFind                       As Boolean
    Dim swNote                      As SldWorks.Note
    Dim swAnn                       As SldWorks.Annotation
    Dim bret                        As Boolean
    Set swNote = swView.GetFirstNote
    Do While Not swNote Is Nothing
                            bFind = False
                            Debug.Print "Note:" & swNote.GetText
                            If swNote.GetText Like "*Marquage laser*" Then
                                bFind = True
                                Debug.Print "bFind:" & bFind
                                Set swAnn = swNote.GetAnnotation
                                bret = swAnn.Select2(True, 0)
                                Set swNote = swNote.GetNext
                                swModel.EditDelete
                            End If
        If Not bFind Then Set swNote = swNote.GetNext
    Loop
End Function
Function readProperties()
        Marquage = swModel.GetCustomInfoValue("", "Marquage")
End Function
Hallo @sbadenis
Wauw!
Dat is code om te zien wat je moet weten om hier te komen, ik heb haar in mijn hoofd groeien ;-)
Zozo admirant;-)  end sub
Ik geruststel u @Zozo_mp deze code voor een groot deel door @JeromeP in verschillende keren is uitgevoerd.
Ik heb in de loop van de tijd slechts een paar zeer kleine verbeteringen aangebracht.
  @sbadenis goed!
Petje af en daarom een hele grote bewonderende bravo @JeromeP
Cdlt
