est ce que tout ce qui se modélise sur CATIA est faisable sur Solidworks ?
Oui ! tout simplement ...
Vous avez un exemple précis en tête ? Un sujet ?
Re
oui par exemple fuselage d'avion , ou le surfacique complexe
Catia est à l'origine plus adapté, même si SolidWorks a en théorie la capacité de le faire.
Ça dépend aussi du niveau de détail visé. Ce n'est certainement pas sans raison que avions et automobiles sont plutôt conçus sur Catia et non SolidWorks !
Les 2 logiciels sont issus du même développeur ! Catia comporte plus de modules de caclul poussés genre thermodynamique , RDM etc , mais en matière de DAO pure je vois pas ce qu'un à de plus que l'autre !
En théorie oui. En pratique pas vraiment...
Je travail sur les deux logiciel, et un exemple concret: la modélisation d'une pale de turbine suivant des plans papiers anciens, premier essai avec Solidworks en surfacique et impossible de redessiner la pale avec. Deuxième essai avec Catia, aucun souci, toujours en surfacique.
Les modules de Catia sont beaucoup plus poussés et complet au niveau des fonctions, quoiqu'il en soit les deux logiciels sont orientés sur deux segments différents et difficilement comparable.
Bonne journée à tous.
@Benoit.LF : c'est surtout un problème "historique". CATIA existe depuis bien plus longtemps que SW et s'est rapidement implanté chez les autres fabricants d'avions (n'oublions pas que Dassault à la base c'est un fabricant d'avion qui a développé son outil de conception, en collaboration avec IBM il me semble).
Moi je dirai que tout ce qui ce modélise sur solidworks peut être modélisé sur Catia et pas l'inverse
Catia est plus élaboré et plus adapte pour du surfacique
Solidworks comme son nom l'indique est plus axe sur des solides
Solidworks a été racheté par EADS a la base solidworks est canadien
la plupart des gens qui bossent sur Catia disent que Solidworks c'est fait pour les étudiants ;-))
Solidworks a bien évolué depuis son rachat et ce rapproche de + en + de Catia mais il y a encore une énorme différence entre ces deux Log
c'est pas du tout le même produit et pas du tout le même prix
