J'utilise solidowrks pour modéliser des chassis en tubes cylindriques (parfois carrés mais rarement) mécanosoudés .
Donc lors de la prod' dans pas mal de cas certaines liaisons soudées entre tubes seront réalisés non pas au travers d'un grugeage mais en écrasant simplement l'extrémité du tube (plus simple et moins long à faire donc moins cher...) . En gros on écrase le bout du tube à l'étau/presse, puis on met en forme l'extrémité aplatie avec une disqueuse, enfin on met tout en contact puis on soude les cordons . Rien de bien original quoi ...
Sauf que modeliser ces liaisons avec solidworks ben c'est super galère/long/ch*ant . Il faut à chaque fois créer un plan perpendiculaire au bout du tube, décaler ce plan, y esquisser une rainure, extruder cette derniere, ensuite créer un autre plan pour y caler des courbes de guidage pour pouvoir enfin réaliser un bossage entre le bout du tube et la rainure, ouf !!!
Et là je vous parle même pas du cas (fréquent!) ou la ligne d'écrasement du tube n'est pas perpendiculaire à celui ci (oui j'ai des tubes qui forment des triangles ^_^) ou même de celui ou le plan créée par l'écrasement aurait besoin de former un angle avec le tube ... Ces 2 cas ne sont pas rares pour moi malheureusement .
Au final c'est une galère sans nom de modéliser tout ça vu que la plupart de mes liaisons entre tubes sont ainsi faites :-( (et j'ai aussi par endroit des grugeages "purs" donc dans ma MEP il faut que je puisse distinguer les 2 !!) .
Exemple en image :
(sur l'image la rainure d'encastrement à pratiquer dans un des 2 "plats" n'est pas modéliseé mais elle existera bien dans la réalité hein ^_^ ...) .
D'ou question : existe il un/des soft de CAO qui ferai(en)t ça automatiquement ? Ou peut etre qu'il existe il des modules/plugins pour solidworks ?
On doit etre quelques uns à rencontrer cette limite de SW non ?
Merci :-)
