J'ai un petit problème sur une utilisation de solidworks.
En se moment je travaille sur des tubes pliés. J'utilise donc des esquisse 3D pour la forme du tube puis un balayage.
Ce que je cherche à faire est d'avoir la longueur du tube déplié. Pour cela, j'utilise un capteur de mesure ou je sélectionne les différents segments et bouts de courbe de mon esquisse 3D, cela me permettant d'avoir la longueur directement à chaque modification de mon esquisse 3D.
Mon problème est que j'aimerais pouvoir intégrer cette mesure à un plan, de la même manière que j'intègre le nom de la pièce ou le poids de celle-ci.
Est ce que quelqu'un aurait une idée qui pourrait solutionner mon problème?
Oui le mécano soudé est mieux pour ce genre d'appli ! Plutot que de faire un capteur ( chose pas bete du tout ) j'aurais tout simplement côté toutes mes parties de tubes dans ma pièce ( parties droites , parties cintrées ... ) et mis une annotation sur le plan avec comme liens la somme de toutes ses cotes ! ( Je ne suis pas sûre que sur un plan on puisse mettre un lien vers un capteur (mais je demande à voir )) A +
Je dit peut-ètre une bétise mais je pense qu'avec une variable globale liée à une annotation dans ta MEP devrait pouvoir exécuter ce que tu cherche à faire...
Sinon, comme le disent @Fred et @David, le mécano-soudé te permet de créer des nomenclatures qui renseignent les propriétés de chaques sections de ta tuyauterie (poids, longueur, matière...).
Je ne peux malheureusement pas utiliser de structure mécano-soudée, les tube sur lequels je travaille sont des tubes déjà existant pour la plupart et ils sont fait via un balayage (il y en a plusieurs 10aines)
@Joss.G : La variable globale ressemble plus à ce que je voudrais utiliser, mais je n'arrive pas à utiliser un capteur en variable globale...
J'ai essayé la méthode de Lucas P pour coter les arc (méthode qui marche très bien soit dit en passant), mais je n'arrive pas à utiliser ces cotes dans les variables gloabales, ni à mesurer un arc avec cette méthode dans les variables.
