Je n'arrive pas à afficher les caractéristiques des rainures faites avec l'assistant de perçage dans ma table de perçage.
J'ai uniquement le diamètre...
Merci pour votre aide...
Ludorinox
Ludorinox
Pour un affichage ombré des représentations de filetage, cliquez sur Options . Dans l'onglet Propriétés du document, sélectionnez Habillage. Sous Afficher le filtre, activez l'option Représentations de filetage ombrées.
http://help.solidworks.com/2012/French/solidworks/sldworks/cosmetic_threads.htm
Peut-être faut-il éditer la note ?
Si vous inserez le symbole pour le perçage, qu'est-ce que ça donne ?
Je viens d'essayer, c'est pas gagner : j'ai pas trouver de mot-clé à ajouter pour indiquer la longueur de l'oblong.
Oh lala, je suis carrément passé à côté sur se coup.. J'étais dans mon projet et survolé la question... DSL les gars...
Bonsoir,
Ajoutez un Symbole pour le perçage et s'il ne le met pas d'origine, mettez :
<hw-diam> X <hw-slot-length> <hw-thru>
dans le texte de cotation.
<hw-diam> donne le diamètre
<hw-slot-length> donne la longueur de rainure
<hw-thru> donne le type de condition de fin
Vous avez accès à plus de paramètres en cliquant sur "Variables de symbole"
Bonne soirée.
PS: Moi, j'ai bien lu, mais j'ai buggé ... Je cherche et reviens vers vous :)
Bon bein en fait, c'est exactement pareil, dans le colonne TAILLE, si SW ne le met pas d'origine, mettez le texte du post précédent dans la cellule de votre rainure et validez.
Merci pour vos réponses,
Je pensais plus à une modif de fichier externe...
Mais on va se débrouiller avec ça...
Bonsoir,
Le fichier que vous cherchez s'appelle "calloutformat.txt. Il se trouve dans :
"C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\french"
Je n'ai jamais mis les mains dedans mais c'est là, dedans, quelque part dans les 7579 lignes ...
Au passage, un extrait de ces lignes qui peuvent être utiles :
*Les variables de l'Assistance pour le perçage valides se présentent comme suit:
*VARIABLE DESCRIPTION*
*<hw-cbdepth> Counterbore Depth
*<hw-cbdia> Counterbore Diameter
*<hw-cdrlang> Counterdrill Angle
*<hw-cdrldepth> Counterdrill Depth
*<hw-cdrldia> Counterdrill Diameter
*<hw-csang> Countersink Angle
*<hw-csdia> Countersink Diameter
*<hw-depth> Depth
*<hw-descrp> Description
*<hw-diam> Diameter
*<hw-drlang> Drill Angle
*<hw-endcond> End Condition
*<hw-fscsang> Far Side Countersink Angle
*<hw-fscsdia> Far Side Countersink Diameter
*<hw-fstsze> Fastener Size
*<hw-fsttyp> Fastener Type
*<hw-headclr> Head Clearance
*<hw-holedepth> Hole Depth
*<hw-holedia> Hole Diameter
*<hw-midcsang> Middle Countersink Angle
*<hw-midcsdia> Middle Countersink Diameter
*<hw-minordia> Minor Diameter
*<hw-mjrdia> Major Diameter
*<hw-nscsang> Near Side Countersink Angle
*<hw-nscsdia> Near Side Countersink Diameter
*<hw-slot-length> Slot Length
*<hw-std> Standard
*<hw-tapdrldepth> Tap Drill Depth
*<hw-tapdrldia> Tap Drill Diameter
*<hw-threadang> Thread Angle
*<hw-threadclass> Thread Class (1B, 2B or 3B, applies to Ansi Inch holes only)
*<hw-threaddepth> Thread Depth
*<hw-threaddesc> Thread Description
*<hw-threaddia> Thread Diameter
*<hw-threadseries> Thread Series
*<hw-threadsize> Thread Size
*<hw-thruholedepth> Thru Hole Depth
*<hw-thruholedia> Thru Hole Diameter
*<hw-thrutapdrldia> Thru Tap Drill Diameter
*<hw-thrutapdrldp> Thru Tap Drill Depth
*<hw-type> Type
* Cosmetic thread callout variables
*<cthrd-depth> Thread Depth
*<cthrd-major-dia> Major Diameter
*<cthrd-minor-dia> Minor Diameter
*<cthrd-size> Size
*<cthrd-std> Standard
*<cthrd-type> Type
Ce sont toutes les variables que l'on peut utiliser pour définir une annotation de perçage.
Amusez vous bien :)
EDIT: Les perçages ISO sont commencent à la ligne 2025 et finissent à la ligne 2534...
