Bonjour, quelqu'un aurait-il les caractéristiques mécanique des tôle (pour pliage) en acier std (type db11) et HLE (S355 ou S500) ?
J'utilise le site ofiice technique pour l'utilisation de l'acier : OTUA
http://www.otua.org/v3/service.htm
Ce site regroupe beaucoup d'informations, bottins de nuances, tableaux de correxpondance des normes, explications des abrévations...
Au niveau caractéristique des matériaux, un des sites incontournable est Matweb
Bien que le site soit en Anglais, l'utilisation du site est facile et on peut faire des recherches sur un matériau, ou alors en spécifiant des critères physiques souhaités pour avoir des proprositions de matériau.
Merci pour vos réponses ! je vais essayer de regarder cela de plus prêt !
C'est peut être un peu tard mais voici quelques informations si cela peut encore t'aider :
S355 : Acier à Haute Limite Elastique : 205000 MPa module d'Elasticité E
0.3 coeff de poisson
7800 kg.m-3 densité
490 MPa résistance à la rupture de traction Rr
355 MPa limite élastique à la traction Re
DD11 : Acier Standart (EN 10111 ou 1.0332) :
170-360 MPa résistance à la rupture de traction Rr
170-350 MPa limite élastique à la traction Re
Pour plus d'informations, il y a ce super site :
http://www.a-imexservices.com/index.php?page=002lac
Bonne journée
