Carte graphique externe
Étant régulièrement en déplacement, je travaille sur une station de travail mobile HP Zbook 17 (i7-7820HQ @2,9 to 3,7 Ghz - 64Go RAM - Quadro P3000 6G0 - SSD 1To)
J'aimerai pouvoir augmenter les performances Solidworks de mon PC lorsque je suis au bureau et connecté à ma Thunderbolt Dock station HP 230W.
J'ai entendu parler des eGPU, mais trop peu de retour sur des utilisations SW. Le principe étant d'avoir une carte graphique de bureau dans un boîtier externe, connecté en Thunderbolt 3  avec alimentation dédiée. L'idée me semble séduisante pour pouvoir augmenter les perfs au bureau et surtout favoriser le refroidissement de ce composant!
Par contre j'ai cru comprendre que la configuration n'est pas si simple, car le PC ne pouvant pas tourner sur 2 cartes graphiques, il doit être capable de détecter sur quelle carte démarrer.
Avez vous des retours sur ce type de matériel, son utilisation, sa configuration et sa stabilité Windows et Solidworks?
Le passage d'une P3000 (6Go) à une P5000 (16Go) est il significatif face aux performances solidworks? (assemblage complexes, calculs, rendus...)
Salut,
Effectivement, c'est intéressant. Vu le prix de ces boitiers et celui d'une carte graphique professionnelle je doute un peu de leur intérêt. De plus le processeur, qui est un facteur déterminant pour SW, restera moins performant qu'une station fixe.
Dans tout les cas, ce serait intéressant d'avoir des retours de personnes qui ont pu tester.
Bonne journée.
Bonjour @icome
Je ne répond pas directement à ta question mais par rapport à mon utilisation je peux dire
Regarde bien car si tu utilises Visualize certaines cartes peuvent faire du Ray tracing et d'autres non.
Cuda or not cuda et aussi selon le modèle tu n'a pas accès au Denoizer.
C'est pas si simple il faut donc bien choisir
https://help.solidworks.com/2019/french/SolidWorks/install_guide/c_viz_prereqs_system_reqs.htm?format=P&value=
@remrem
C'est vrai que ces boitiers sont un peu survendus, en plus ils ne proposent pas de Quadro. L'idée serait de se monter une carte en externe dans un boitier perso.
Effectivement le processeur c'est un autre sujet, mais dans un portable on est vite limité (encombrement, refroidissement...) Pour SW mieux vaut un vieux i7 qui tourne sur quelques coeurs à 3Ghz qu'un i9-56coeurs à 2Ghz.
@Zozo_mp
Il me semble que toute la série Quadro tourne avec Cuda, non?
Le problème que je vois, c'est qu'à chaque connexion, il faut indiquer au système quelle carte graphique doit être utilisée.
C'est peut-être possible de faire un petit script en Powershell qui se lancera plus ou moins automatiquement.
@stefbeno
Apparament certains ont réussis à paramétrer le démarrage de la machine, du genre: "Si là carte externe est reconnue au démarrage alors on tourne dessus, sinon on tourne sur la carte interne."
Par contre je n'ai aucune idée comment faire! et je pense que tout dé/branchement sauvage est a proscrire!
