Mais pourquoi mon cartouche ne fonctione que sur un seul et même assemblage?
Est-ce qu'il y a bien les propriétés personnalisées indentiques sur les 2 assemblages ?
Dans le 3D : Fichier > Propriétés.
Attention : si les propriétés existe dans l'onglet "spécifique à la configuration" et qu'elles sont vides, rien ne s'affichera !
Est-ce qu'en éditant le fond de plan, tout est correctement renseigné ?
Parce qu'il faut utiliser l'éditeur de formulaires de propriétés! =)
j'ai fait d'est capteur d'écran.
donc a gauche l'assemble dont la mise fonction
et à droit ou le cartouche rest vide.
Tu as toutes les réponses a tes question
sur les tuto que je t,ai mis en lien
ici http://www.lynkoa.com/forum/solidworks/propriete-personnalisees?page=2
L'assemblage de droite ne serait pas un ancien assemlage fait avant d'avoir créée les nouvelles propriétées, par hasard?
c'est ce que je ne comprend pas /.pl il s'agit du même fichier template.asmprp
et le je viens de remarquer que j'ai enlever les renseignement des propriétés perso se mon assemble viable. j'ai tout fermer et j'ai ré ouvert . j'ai refait une mise en plan et les informations sont restées.
je ne comprend plus rien .
le mieux est je pense de supprimer mes fichier propriété et de recommencer.
C'est normal, la pièce va automatiquement chercher son modèle de pièce ou d'assemblage.
Si il ne le trouve pas, il prend le dernier qu'il s'est servi pour la pièce.
Un peu comme les fonds de plan;
Donc je pense que c'est tes modèles qu'ils faut modifier et non tes propriétés.
je vais esseyer de créer des nouveaux fichier propriété.
en espérant que ça fonctionne.
Bonjour;
Attention aussi à l'utilisation des propriétés specifiques à la configuration, cela peu te jouer de vilains tours selon les choix relisé avec les annotations des cartouches de ton modéle.
