Case de la nomenclature solidworks
Je suis confronté à une situation qui m’oblige à réduire considérablement la taille de chaque case de ma nomenclature de mon assemblage solidworks afin de d’aérer ma mise en plan, il se trouve que j’ai du mal à retrouver la solution. Quelqu’un pourrait me donner une idée pour régler ce problème , merci d’avance.
tu peux positionner ta nomenclature sur une autre feuille de ta mep.
Cela te donnera plus de place pour la mep de ton assemblage.
Il faut sélectionner les lignes ou colonnes qui t’intéressent puis faire clic droit puis mise en forme.
Et après tu peux enregistrer ce modèle de table pour la récupérer les fois suivantes.
Salut,
Ma méthode pour réduire au maximum le plus rapidement :
  1. Sélectionne le tableau en entier
  2. Double clic gauche dès que le symbole « double flèche » apparait sur n’importe quelle trait de colonne
  3. Idem avec un le trait d’une ligne
Résultat :
En espérant t’avoir aidé :slight_smile:
++ Nicolas
5 « J'aime »
Même méthode que @Nicolas74 ,
mais je modifie ensuite la largeur des colonnes et la hauteur des lignes en modifiant la valeur des marges, histoire que la table soit un peu plus lisible.
  • après ses manip., il faut resélectionner la table, descendre à la valeur 0mm puis remonter à la valeur souhaitée (1 mm pour moi)
Bonne journée
David
Bonjour David,
Merci, je ne connaissais pas :clap:
Nicolas
