Sous Inventor 2013, comment fait on pour casser un sous ensemble qui se trouve dans un autre sous ensemble.
Comme la commande décomposer de SolidWorks.
Je souhaite récupérer les pièces qui sont dans le sous ensemble et les faire passer dans l'ensemble général.
Merci.
A+
Ouvrir ton asemblage, puis ouvrir le ou les sous ensemble(s), puis chaques pièces qui sont dans ton uo tes sous ensembles, les enregister, et refaire un asemblage avec toutes les pièces. et tu auras un asemblage avec toutes les pièces et pas de sous asemblage dans ton ensemble.
Michel G.
pl
Janvier 13, 2014, 1:55
3
Clic-droit sur un assemblage, laisser le curseur sur le composant, choisir promouvoir / destituer (rétrograder).
Right Mouse Button on the parts/assembly. Hold your cursor over Component. Select Promote or Demote.
Merci à tous ceux qui m'ont répondu, et désolé pour le manque de réaction, mais en déplacement....
La 2 ème solution, je n'ai pas la commande promouvoir/destituer (?) par contre j'ai la commande integrer/descendre.
Elle ne permet de remonter que sous-ensemble par sous-ensemble, ce qui est un peu long.
Je suis donc toujours preneur d'autre solution plus rapide, merci.
A+
