Je cherche des composants hydraulique en JIC (adapteurs, raccord, Té....)
J'ai cherché chez Tracepart, Swagelok mais pas de JIC.
Donc voilas si vous avez une astuce ou une bibliothèque, je vous en remercie d'avance.
merci
JPR
merci
JPR
Salut,
Nous utilisons auusi beaucoup de raccords hydrauliques JiC sur nos machines.
Malgré de nombreuses recherches aucune bibliothèque n'est disponible. En tout cas nous n'avons rien trouvé.
Nous avons donc dessiné tous nos raccords...
De plus il y a de nombreuses divergences entre les fournisseurs et même pour un fournisseur !
bonjour,
pour ACOMBIER:
j'ai essayé ta solution mais quand je veux telecharger un model un message d'erreur s'affiche "aucun élément trouvé"; afin un reponse dans ce style.
Pour REMREM:
est-il possible d'avoir ta bibliothèque? ou au moins les references d'ont j'ai besoin
Femelle Tournant 3/4 JIC pour flexible R2T 1/2
Adapteur Male/ male 3/4 JIC
Adapteur Male 3/4 JIC / Males 1/2 Gaz cy. avec joint
Té male (3) 3/4 JIC
Merci à vous deux
acombier :
Tu m'intéresse. Si j erecherche Jic dans hydraulique je n'ai pas ton aperçu.
Peux-tu m'envoyer le lien ?
Merci.
Il faut passer par Biblios3D,
cliquer sur biblios
choisir Cadenas/Part Community
puis Fluid'Alp
Je suis déçu ;-)
Il n'y a q'un seul composant par type. Exemple :
Je vous remercie pour votre aide et votre temps.
Pour la biblio de MyCAD avec Fluid’aples, je ne trouve pas ce que je veux et de plus j’ai plusieurs référence qui ne marche pas en téléchargement.
Donc j’ai cherché et je pense avoir trouvé une solution assez complète.
La biblio de Cadenas Partcommunity, PAKER > PARKER Triple-lock.
https://b2b.partcommunity.com/3d-cad-models/sso/parker-triple-lok-plus-parker/?info=parker%2Fk
Le configurateur personnalisé du site PARKER pour les JIC.
http://ph.parker.com/fr/fr/triple-lok-37-flare-jic-tube-fittings-and-adapters
En gros, PARKER a donné à leur gamme JIC le nom Triple-Lock et donc dans le site quand on cherche JIC on ne trouve rien alors que Triple-Lock oui.
Donc je configure ce que je veux sur le site Parker et quand j’ai la référence je la cherche sur le site Cadenas.
Attention il peut y avoir une lettre ou deux de différente suivant la matière.
Merci à tous je ferme ce post.
