Je dois creer un petit produit (un percolateur type Bialleti).
Pour ce faire j'ai d'abord créé une nouvelle part "esquisse" dans laquelle j'ai déssiné une "ébauche" en filaire de mon objet à partir duquelle je vais décliner toutes mes autres parts. En faisant ainsi j'évite les boucles de mise à jour et je peux créer des paramètres avec lesquelles je peux ainsi modifier mes dimensions.
Je dois modifier la dimension d'une de mes pièces en passnat par ce paramètre que j'ai crée, cepandant si l'esquisse se modifie bien, la pièce en 3d ne change pas, même en faisant une mise à jour. C'est la première fois que je rencontre ce problème. Aurais-je oublièe a de cocher quelauec hose,
est-ce que tu as une part spécifique pour ton esquisse "squelette" puis d'autres parts qui s'appuient dessus dans ton assemblage?
Si c'est le cas, si au sein d'un assemblage tu t'appuies directement sur ton esquisse squelette à partir d'une autre part, alors Catia va copier les éléments d'origine de ton esquisse squelette sous forme de résultat sans lien dans ta nouvelle part. Donc les liens n'existent pas et si tu modifies ton squelette les autres parts ne changeront pas.
Il faut copier-coller avec lien ton esquisse squelette dans tes autres parts et s'appuyer sur ces copies, qui elles changeront grâce au lien créé.
