Ik gebruik Catia V5 R25 met SmarTeam.
Ik heb een probleem in Catia V5.
Ik heb een Product (1) dat in een ander Product zit (2).
Wanneer ik alleen mijn product (1) tentoonspreid, worden alle onderdelen ervan weergegeven.
Wanneer ik mijn product (2) bekijk, worden onderdelen van mijn product (1) niet weergegeven.
Het lukt me niet om het probleem op te lossen. Het is niet mogelijk om het onderdeel te vervangen.
De profielkaart voor dit onderdeel wordt correct weergegeven.
Is het mogelijk om mij te helpen met mijn probleem?
Bij voorbaat dank
Groetjes
Alexis
Hallo, ik heb geen SmarTeam , maar het lijkt op een verlies van vertegenwoordiging.
Als dit mij overkomt in een assemblage die ik niet kan vervangen door hetzelfde onderdeel.
Aan de andere kant kunnen we het vervangen door een ander ("elke" natuurlijk, de beperkingen zullen het niet leuk vinden, maar het is tijdelijk), dit heeft tot gevolg dat de representatie wordt geregenereerd.
Als het werkt, hoeft u het alleen nog maar te vervangen door het juiste onderdeel.
Bedankt voor je feedback.
Helaas kan ik het onderdeel niet eens vervangen door een ander.
Foutmelding:
Maar ik denk dat het probleem moet komen van koppelingen met mijn product (2) dat zich op het niveau boven mijn product bevindt (1).
Omdat alles correct wordt weergegeven in mijn product (1).
Maar ik denk het niet. :(
Bewerken / Link op elk product dat je hebt geprobeerd?
Gewoonlijk wordt het verlies van de verbinding gemeld wanneer het CATProduct wordt geopend.
Edit: Ik ken de symboliek van SmarTeam (de verboden richting op het onderdeel) niet, afgezien daarvan wordt de afwezigheid van het rode drievlak op het onderdeel geassocieerd met een onbelast onderdeel.
Edit-2 : Ik had niet naar de foutmelding gekeken, meestal als ik dit bericht krijg, is dat omdat ik niet actief ben op de juiste plaats om te vervangen (bijvoorbeeld actief op het product en ik ben op zoek naar vervanging in een subproduct).
Met Edit / Link op elk Product kan ik de links inderdaad redirecten naar de juiste onderdelen, maar er verandert niets aan mijn Product (2).
Alles blijft hetzelfde.
Ik heb echter mijn Product (1) set in mijn Product (2) vervangen en het werkte.
Dank u voor uw bijdrage.
Alexis
Dus een verlies van representatie, maar van de subset in de context van de hoofdassemblage.
