[Catia] Point le plus proche
Je me permets de demander votre aide pour un problème de surfacique sur Catia.
Je souhaites créer le point le plus proche d'un surface par rapport à une autre. Je sais le faire à l'aide de l'outil de mesure, mais malheureusement  cette solution n'est pas compatible avec le "Power Copy".
Connaissez vous un autre moyen de le faire ?
Nicolas
Bonjour cela peux peut être te servir, j'ai contourné le fait que l'on ne peut pas sélectionner une mesure dans une PowerCopie par un paramètre utilisateur de longueur associé a une formule (Mesure / Distance en tre deux géométrie).
Les paramètres et les formules sont compatible avec les Power Copies.
Malheureusement, cette solution permet de faire un Power Copy sur une mesure. Mais ce que j'ai règlement besoin c'est d'extraire un point utilisé pour la mesure.
Ta copie va devoir se reconstruire sur tous types de surfaces ? plane quelconque, parallèles, en vis-à-vis ou très éloignée ?
Si ça doit marcher a tout les coups (laisse tomber) il me semble plus simple de demander a l’utilisateur de créer ce point par l’outil mesure puis de compléter la construction avec ta PowerCopie en utilisant ce point comme entrée (avec une règle de nommage du point c’est même automatique).
Je dis tout ça car tu aurais pu par exemple intégrer deux point (Isolé) en contrainte de contact chacun sur une surface, puis une contrainte de distance entre ces deux points puis une formule récupérant pour la valeur de cette contrainte le résultat de la mesure (mini) précédente.
Malheureusement la contrainte de contact ne limite pas a la surface (cas d’une surface plane) le point est en réalité en contact avec un plan infini confondue avec la surface plane. Ce qui veut dire qu’il peut être déplacé hors de la surface.
Je ne suis pas spécialiste en macro mais l’enregistreur de macro CATIA n’enregistre rien lors de la commande de mesure avec création de la géométrie donc mal engagé également.
Solution proposée :
Input : Surface1-Surface2
Dans la PWC creer la mesure de distance mini (comme indiqué par Franck) : Dist_Mini
Faire le décalage de la surface 1 de Dist_Mini + 0.001mm (pour garantir intersection)
Faire un remplissage de la "microcourbe intersersection)
Creer un paramétre de type Point et lui appliquer la formule = CdG de la micro surface de remplissage
Projeter le point sur la surface 2  --> on a le premier Point1
Projeter le Point 1 sur la surface1 --> On a le Point2
Bien entendu celà ne peut marcher que si la distance mini entre deux surfaces correspond à deux points (pas de ligne ou multi intersection)
yet70
