Dans la cadre de mon stage, j'ai différentes pièces de tôle pliées (parfois soudées également) dont l'épaisseur doit être modifiée. Ces pièces sont essentiellement soumises à de la traction et de la flexion.
J'aimerais réaliser une analyse en éléments finis pour voir si je peux déterminer une épaisseur de tôle inférieure à celle actuelle, qui serait acceptable d'un point de vue mécanique.
J'ai à ma disposition les fichiers stp de ces pièces (qui ont été dessinées sous NX), qui semblent être en volumique. J'avais commencé à retravailler les épaisseurs en créant de nouveaux volumes et en les soustrayant avec les opérations booléennes.
Mais en discutant avec des profs de mon école, j'ai cru comprendre que pour les éléments finis avec Catia et/ou Abaqus, il est préférable de travailler en surfacique car mon épaisseur est faible devant les autres dimensions.
Problème, je ne sais pas comment travailler en surfacique à partir de mon fichier stp original. Est-il possible de les transformer par une manipulation, en sélectionnant l'épaisseur moyenne par exemple ou en prenant les surfaces aux extremités?
Je suis relativement novice sur Catia alors n'hésitez pas à détailler un peu si les manip sont un peu complexes !
Je vous remercie :)
Adrien
On peut travailler en surfacique a partir d’une géométrie (solide) venant d’un STEP ou même d’un fichier CATIA.
Il faut avoir a l’esprit que ce que l’on vas « extraire » ou « désassembler » est sans historique, (pas de courbe ni éléments de construction).
Désassembler : je ne conseil pas trop (le Nbrs de surfaces peux être très important).
Extraire : on vas utiliser la fonction pour récupérer des surfaces, des bords de surfaces, pour découper, etc.
Suivant la licence dont tu dispose (GSD) , et la version de CATIA (je crois supérieur a R22).
La commande Surface milieux devrait t’aider.
Si dessous les premières commandes a apprendre (Si vous avez installé la doc CATIA) on sélectionne la commande puis F1 pour ouvrir l’aide sur cette commande.
Bonjour Franck,
Merci pour votre réponse.
Si j'ai bien compris, il faudrait que je sélectionne la surface du milieu avant de l'extraire?
En tout cas, quand je sélectionne surface du milieu d'un morceau de ma pièce, j'ai un message d'erreur "la sélection est refusée pour empêcher un cycle de mise à jour. Le corps sélectionné ne doit pas contenir une surface du milieu"
Merci !
Il faut sélectionner la commande surface du milieu puis pointer les paires de surfaces opposées pour que Catia calcul la surface "milieu" (on peux changer le ratio 0.5).
J'ai mis la page d'aide catia en pièce jointe.
Edit : travail tu en mode hybride ?
surface_milieu.pdf
Ok super j'ai compris, merci beaucoup!
Je ne sais pas du tout ce qu'est le mode hybride.
Le mode "Hybride" de Catia quand il est activé donne de la rigueur a l'organisation des éléments tels que point plan, droite, surf , etc..
leur position dans l'arbre des spécifications est chronologique.
On ne peut déplacer par exemple le point parent d'un plan (paralelle par un point) aprés le plan.
Ces éléments peuvent etre rangés dans des sets géométriques ordonnés (vert) ou apparaitre dans les corps de pièces dans l'ordre de leurs créations.
Chez nous ce mode n'est pas accessible.
A vrai dire, je ne sais pas si il est activé, je n'ai pas vraiment d'arbre vu que j'ai récupéré un fichier stp.
Ma première manip a été de créer des solides et de les soustraire par opérations booléennes afin de modifier mon épaisseur, jusqu'à ce qu'on me dise que travailler en surfacique serait mieux pour les calculs de FEM.
Quand tu crée un nouveau fichier ( fichier / nouveau / part ) dans la fenettre qui s'ouvre (copie d'écran précédente) si la case est coché (orange) tu travail en hybride si non tu travail en mode normale.
