Dans Catia V5, je cherche à pouvoir travailler dans un assemblage 3D avec une coupe active.
Quelles sont les options qui permettent de garder active une coupe? merci de votre retour
Si tu parle de la commande "Coupe" (réellement la géométrie) il faut vérifier Outils/Options/Infrastructure/Infrastructure du part/Général
Si tu parle de la commande "Section dynamique" pour concerver la section ce n'est pas un PB d'options mais de licences je n'ai pas mais de mémoire DMN + un autre complément.
Merci pour ta réponse.
Ma question était relative à la "SECTION DYNAMIQUE" donc c'est en lien avec les licences. Je vais voir avec mon administrateur.
Bonjour j'ai retrouvé la mémoire
Le module nécessaire DMU Space Analysis 2
Sections dynamique mais aussi distance minimum entre composants analyse de collisions.
