W jaki sposób mogę utworzyć gwint (z funkcją "Pomoc w wierceniu") na zaokrąglonej lub kulistej powierzchni w SolidWorks?
Na jakim oprogramowaniu?
W SolidWOrks musisz użyć skanowania zgodnie z krzywą prowadzącą.
Ta krzywa prowadząca będzie miała kształt, a profil będzie profilem gwintu (zwykle trójkątem).
Więcej informacji:
Skanowanie: http://goo.gl/wbJZR3
Helical : http://goo.gl/gTTQHr inspirowany sprężyną
W przypadku spirali lepszy jest ten link do pomocy SolidWorks: http://goo.gl/T9BHbu
Witam, celem jest naprawdę zrobienie nici w 3d, czy po prostu posiadanie notatki na rysunku?
Jeśli chcesz to w symulowanym bute.
Musisz utworzyć profil, który podąża za śmigłem.
Byłoby łatwiej, gdybyś powiedział nam o swoim oprogramowaniu CAD i/lub o tym, co chcesz zasymulować za pomocą schematu.
utworzyć szkic na powierzchni części; Następnie narysuj okrąg o średnicy cylindra
między funkcją - krzywa - helisa i spirala: podane wszystkie szczegóły (skok, liczba obrotów, kąt)
Wybierz płaszczyznę, która przecina helisę i tworzy rysunek siatki w kształcie (trójkątny, kwadratowy,... ect);
Wejdź w funkcję - usunięcie zeskanowanego materiału klikasz na szkic kształtu gwintu, a następnie wybierasz tracker (helisę) (Twoja nić zostanie wykonana)
W końcu, jeśli adnotacja do rysunku służy tylko do celów projektowych, nie ma sensu rysować tego wątku.
Po prostu utwórz go za pomocą zakładki Adnotacja, a następnie wyświetl go za pomocą Opcji, Skórki, Pokaż filtr, a następnie Cieniowane reprezentacje gwintów.
Twój gwint będzie więc użyteczny w wymiarze i widoczny w 3D.
Oczywiście pozostaje to w przypadku Solidworks, ale bez określenia oprogramowania jest to bardziej skomplikowane...
Obraz tego, co chcesz osiągnąć, pomoże nam odpowiedzieć Ci w najlepszy możliwy sposób.
Ponieważ rzeczywiście, jeśli chcesz kształt w 3D, można to osiągnąć tylko za pomocą funkcji przesuwania.
Pozdrowienia
Cześć
Gdy mam taki wątek do wykonania to robię to tak jak na przykładzie pliku, który załączyłem.
1) Tworzę dodatkową płaszczyznę do pozycjonowania gwintu
2) Tworzę szkic konstrukcyjny
3) Korzystam z pomocy w wierceniu i ustawiam środek na oko
4) Punkt 3D gwintowania ustawiam na osi, którą wykonałem z relacją
5) Aktualizuję
ze swojej strony robię to za każdym razem i to działa
Pozwolę Ci zobaczyć przykład procedury na obrazie, który załączam
Jeśli korzystasz z SolidWorks, ta technika jest szybka i łatwa , jeśli chcesz skorzystać z pomocy w wierceniu
Miłego dnia
@centor samouczek może być interesujący do wykonania. Twój dołączony obraz jest prawie jeden, musisz go tylko przekształcić! Powodzenia
Pozdrowienia
