Centre de gravité
dans un assemblage sous SW en 3D , comment faire apparaitre le centre de gravité sans passer par la fonction propriété de masse afin de le visualiser en permanence
Peut être frâce à cette macro ?
http://www.lynkoa.com/store/fr/tools-et-macros/macros/macro-macro-feature-masse.html
le centre de gravité , je connais ces coordonnées grace à l'outil propriété de masse qui l'indique par rapport à l'origine : le hic ,c'est que dès que l'on quitte cet outil ,le point qui matérialise le centre disparait !!
et donc , il y a t-il une astuce pour qu'il reste matérialisé
Je crois que cette macro matérialise le centre de gravité tout le temps, mais à vérifier tout de même.
L'avantage, c'est qu'on peut aussi faire apparaitre le centre de gravité en fonction d'où cette macro est située dans l'arbre de création.
Salut,
La fonction existe maintenant dans SolidWorks 2013!
Sinon la macro fonctionne aussi!
Voila pour les version 2010 2011 sinon passe à la version 2013
http://www.leguide3d.com/profiles/blogs/macro-centre-de-gravit-dynamique
Bastien
Bonjour;
Ma méthode consiste à récupérer les coordonnées du centre de gravité dans "Propriété de masse".
Ensuite j'insère un point dans une esquisse 3D, et je rentre les coordonnées pour positionner mon point, et je le fixe. Puis je montre l'esquisse3D dans mon arbre.
L'inconvénient est qu'il faut repositionner ce point dès que le volume change.
Une macro peut effectivement facilement mettre à jour la position du point si le CdG change.
Merci pour vos réponses :
Bastien, je n'arrive pas à créer mon compte sur ce site... dommage
Clémentine, comment on utilise cette macro? (jamais géré de macro)
@BRIGE Thibault : Sur quelle version voulez-vous le faire ?
