Centrer vue dans mise en plan
J'ai une question concernant l'origine des dxf
Je suis en train de réaliser un dossier de fabrication pour un hybride, et j'ai besoin d'éditer un dxf par calque.
Je créé donc une mise en plan avec différentes pages, une par couche de mon hybride.
Ensuite j'enregistre l'ensemble au format dxf.
Les Hybrideurs travaillent uniquement avec des fichiers 2D type DXF
Lorsque je vérifie mes dxf, j'ai bien un dxf par couche (layer) mais ils ont pas forcément la même origine .
Ce défaut est du au fait que j'ai positionné manuellement mes vues.
Le fait de centrer une vue sur une page est un besoin dans certain cas.
Auriez vous des conseils ou une soltuion à mon problème?
Comment centre -t-on une vue sur une mise en plan?
Merci d'avance pour vos réponses
La fonction Centrer la vue sous SW n'existe pas.
Le pourquoi, elle n'existe pas, c'est parce que aucune norme n'existe en dessin.
Le référencement des vues, l'alignement des vues, le repère de vues, etc. , est lui normé donc on le retrouve dans SW.
Après la seule solution que je vois est de passer par une macro.
si vous copier plusieurs fois la même feuille avec des vues, vos vues seront forcément au même endroit sur toutes les feuilles, ensuite il ne vous reste plus qu'à cacher les corps un à un de votre pièce. Sinon vous pouvez aussi essayer  de définir une zone de dessin  dans un modèle de plan, je n'ai pas encore essayé j'en ai pas besoin, mais cela vous permettrait d'avoir un vue toujours au même endroit.
Merci pour vos reponses,
pour ce besoin,  j'ai retravailler l'origine des dxf dans edrawing
