Ce que j'ai fait c'est juste que j'ai créer un nouveau product puis j'ai demandé à catia d'insérer différent "truc" grâce à l'onglet insertion. Et j'ai vu que nous avions un grand choix d'insertion et je voulais savoir la différence entre ces nombreux choix.
Il n'y a aucune démarche de conception ou autre pour le moment. Je dirais que c'est plus une démarche dee connaissances des bases du logiciel.
Le CATProduct est un assemblage ou sous assemblage.
Il ne contient pas de géométrie (c'est un pointeur de lien)
Il contient les contraintes d'assemblage des pièces, S/E et composant.
Il peut contenir des paramètre utilisateurs.
il peut contenir des scènes (exemple éclaté).
Le "Composent" Regroupement de vis (exemple)
Il ce comporte comme le CATProduct sauf que l'on a pas de fichier.
On peut copier un composant d'un CATProduct vers un Autre (avec ou sans lien d'associativitée)
Le CATPart c'est le fichier pièce.
Mais pas seulement on peut trés facilement Concevoir par exemple une pièces multimateriaux, ou par exemple un verin et avoir les contraintes comme si l'on était dans un assemblage.
(C'est moins convivial que dans l'atelier ASSembly, mais lorsque l'on ne veut pas gérér autant de fichier pièces + l'assemblage c'est une solution efficasse).
Juste pour compléter la réponse de franck.ceroux sur les icones, la première icone "Pièce 1.1" c'est "l'instance". c'est un numéro qui s'incrémente à chaque fois que tu insères la même pîèce dans un product ou un composant. La deuxième icone, c'est le fichier de définition de la pièce elle-même.
Si tu passes en mode de visualisation, il n'y aura que la première icone qui apparaitra.
En mode conception, si tu veux éditer ta pièce depuis le product, il faut double-cliquer sur la deuxième icone.
