Champs sur fonds grisés dans note
Comme plusieurs l'avaient dit, prendre en main DraftSight est assez facile et je trouve que je me débrouille de mieux en mieux. Mais il y a souvent encore des questions que je ne sais pas résoudre avec les tutoriels et les aides écrites. Par exemple.
J'ai établi un cartouche que j'ai établi dans mes feuilles de présentation standard.
Dans ce cartouche, j'aurais aimé introduire quelques champs automatiques ;
  • La date de création, je n'ai pas accès aux divers formats renseignés, d'office, le programme me donne une version longue avec nom en anglais et l'heure.
  • J’ai placé un champ "nom du fichier", mais celui-ci s'inscrit avec un fond grisé à l'arrière ce qui rend la lecture assez difficile dans un petit format et moins plaisant au regard.
Merci d'avance
Bernard Spinoit
Ne peut tu pas, en selectionnant le champ "nom de fichier", configurer sur le volet de gauche, sa couleur, son fond etc etc.. ?
Est-ce que ces vidéos peuvent aider ?
http://www.youtube.com/watch?v=6XK-aSR-n2M
http://www.youtube.com/watch?v=YYFTb44X-WQ
Ou voir ces liens
http://www.we-r-here.com/cad/tutorials/level_2/2-4.htm
http://www.we-r-here.com/cad/tutorials/level_2/title_block.htm
Bonjour à vous deux.
Merci pour les deux vidéos qui m'ont fait découvrir la fonction "définir les attributs d'un bloc" je vais encore regarder la première (la deuxième  traine vraiment en longueur), mais rien sur la couleur d'un fond de note, lorsque l'on introduit un champ.
Il n'y a rien à côté (gauche) qui permette de configurer la couleur du fond.
Plus bizarre, dans une note qui comprend du texte et des champs, le texte est sur fond blanc et contenu des champs (qui sont aussi des textes automatiques) sont sur fond gris clair.
je mets un petit fichier pour être plus précis.
Pour la date de création tous les formats ont interdit sauf un
Bernard
essai_date.dwg
utiliser dans la ligne de commande : DEFINIRAFFICHAGEDUCHAMP puis N pour "non"
En un mot, sans accents...
A+
Merci, c'était tout simple, mais il fallait le savoir.
C'est tout de même bourré de commandes potentielles dont on n'utilise qu'un très petit nombre.
Où pourrait-on avoir une vue d'ensemble avec chaque fois une courte phrase d'explication ?
Merci encore
Bernard
Pour répondre à la question où peut-on trouver la liste des commandes, c'est plus ou moins simple :
"Aide" de Drafsight, dans l'index ou recherche taper "Références de commandes". Apparaitra la version liste par ordre alphabétique.
Attention : Pour utiliser ces commandes, il faut les taper en majuscule sans accent. (la majuscule n'est pas obligatoire, elle permet d'éviter de mettre machinalement les accents).
Pour info, certaines commandes sont un peu traduites de travers, il arrive qu'il faut essayer un peu.
Dans la liste ne se trouvent pas toutes les variables, dans ce cas, utiliser une doc Autocad LT un peu ancienne. A noter aussi (il y a des choses à noter) que certaines variables ne sont pas actives en version gratuite, c-à-d qu'elles semblent travailler, mais non. En version payantes, certaines ne fonctionnent pas.
Sinon, dans un répertoire de draftsight, il y a un tableau de correspondance (traduction Autocad -> Drafsight) qui regroupe des commandes, mais il faut bien connaitre autocad (anglais) pour s'y retrouver.
C'est quoi l'astuce alors, je n'est pas compris !!!!!
