Sur la pièce ci-jointe (SW2012), je n'arrive à faire ni chanfrein ni arrondi sur les coins du 3ème retour.
Une piste ?
m14d10112.sldprt
Une piste ?
une précision : j'ai l'impression que c'est lié au pli.
càd, sur la même pièce avec le pli pleine arete, je n'ai pas le souci.
En dépliant ce pli qui pose problème puis en faisant le chanfrein et en le repliant ?
Salut,
Je ne sais pas pourquoi cela ne fonctionne pas.
J'ai réussi à faire des congés en refaisant un pli sur arrete pour le troisème pli.
Je joins une capture car je suis en 2015.
Soit pass par coins brisés ou enlevement de matière normal.
Je n'ai jamais eu cette erreur sur de la tôlerie qu'importe le pli.
Il faut juste que la dimensions du congé ou chanfrein ne touche pas le pli.
Bonjour.
Et pourquoi n'édite tu pas l'esquisse de ton plis?
Il faut le faire avec un enlèvement de matiere
et la ça marche tout seul
@PL : ça ne marche pas
@remrem : si je comprend bien, tu as refait le pli ?
@Bart : le chanfrein/arrondi fait 10 pour un pli de 30
@fabrice : c'est plus simple quand le client change d'avis pour passer de chanfrein à arrondi et inversement (mais je crois que pour une fois je vais faire exception...)
@gt22 : j'avais essayé et impossible d'accrocher l'esquisse
En conclusion, il doit y avoir une merde dans ma pièce, pour l'instant je vais faire avec la méthode de Fabrice et si vraiment je suis trop embêté, je la referais sur une autre machine.
Il suffit de créer un nouveau plan et nouvelle esquisses
et via des axes tu symétrisé ton enlèvement de matière
c'est assez simple pourtant je comprends ou est le problème
@GT22 : il m'est impossible de lié mon esquisse à la géométrie existante via les contraintes (colinéaire, coincidence, etc). C'est visiblement un problèmespécifique à ce fichier...
a quoi sert ton esquisse 15 ?
par le fait l'esquisses que SW decide de garder et je ne sais pourquoi est la fibre neutre de la tole
malgre que visuelement tu soi bien sur une face
donc il faut meme en extrusion le faire par symetrie d'enlevent de matiere de la face a la fibre neutre
et apres une symetrie idem pour l'autre cote
pas si simple en fait
voir le deplie qui suis bien
fichiers joint sous SW 2012
il est plus simple de reprendre l'esquisse 13 et de faire les conges dessus
et ca marche hyper bien
fichier SW 2012
alors l'esquisse 15, c'était pour justement essayer de faire un enlèvement de matière.
Quand à ta dernière solution, c'est celle qu'à proposer fabrice.demont...
oui entierement d'accord @ fabrice demont avait donne cette soluce
c'est bien aussi pour cela que je lui ai mis un + 1 et je suis malheureusement le seul !
il fallait que je test les differentes possibilitées pour bien saisir le probleme et la meilleure soluce
il est vrai aussi que quelque fois les trous et elevements de matiere ne suivent pas sur les depliés
deja vue et revue
