Op het bijgevoegde stuk (SW2012) lukt het me niet om de hoeken van de 3e retour af te schuinen of af te ronden.
Een voorsprong?
M14D10112.SLDPT
Een voorsprong?
Een verduidelijking: ik heb de indruk dat het met de vouw te maken heeft.
d.w.z., op hetzelfde stuk met de volledige randvouw, heb ik het probleem niet.
Door dit probleem uit te vouwen en vervolgens de afschuining te maken en op te vouwen?
Ik weet niet waarom het niet werkt.
Ik slaagde erin om wat tijd vrij te nemen door een vouw op de rand opnieuw te doen voor de derde vouw.
Ik voeg een screenshot toe omdat het 2015 is.
Vriendelijke groeten.
Ga door gebroken hoeken of normale materiaalverwijdering.
Ik heb deze fout nog nooit gehad op plaatwerk, ongeacht de vouw.
Het enige dat nodig is, is dat de afmeting van de filet of afschuining de bocht niet raakt.
Hallo.
En waarom bewerk je de schets van je vouwen niet?
Het moet worden gedaan met het verwijderen van materiaal
En nu werkt het vanzelf
@PL: het werkt niet
@remrem: Als ik het goed begrijp, heb je de vouw opnieuw gedaan?
@Bart: de afschuining/afronding is 10 voor een vouw van 30
@fabrice: het is gemakkelijker als de klant van gedachten verandert om van afschuining naar afgerond te gaan en vice versa (maar ik denk dat ik voor één keer een uitzondering ga maken...)
@gt22: Ik had het geprobeerd en kon de schets niet ophangen
Concluderend, er moet wat shit in mijn stuk zitten, voor nu ga ik het doen met de methode van Fabrice en als ik echt te geïrriteerd ben, doe ik het nog een keer op een andere machine.
Maak gewoon een nieuw plan en schetsen
En via assen kun je symmetrisch je materiaal afvoeren
Het is vrij eenvoudig, maar ik begrijp waar het probleem zit
@GT22: het is voor mij onmogelijk om mijn schets te koppelen aan de bestaande geometrie via beperkingen (collineair, toeval, enz.). Dit is duidelijk een probleem dat specifiek is voor dit bestand...
Wat is het doel van je schets 15?
door het feit dat de schets die SW besluit te houden en ik weet niet waarom de neutrale vezel van het plaatwerk is
Ondanks het feit dat je visueel aan één kant staat
Het is dus zelfs nodig bij extrusie om het te doen door symmetrie van materiaalverwijdering van het gezicht naar de neutrale vezel
en na een symmetrie dito voor de andere kant
Niet zo eenvoudig in feite
zie het ontvouwde dat goed ben
bijgevoegde bestanden onder SW 2012
Het is gemakkelijker om schets 13 te nemen en er verlof op te nemen
En het werkt heel goed
SW 2012 bestand
Schets 15 was dus juist bedoeld om te proberen materiaal te verwijderen.
Wat uw laatste oplossing betreft, dit is degene die fabrice.demont voorstelt...
Ja, ik ben het er helemaal mee eens @ Fabrice Demont had deze walkthrough gegeven
Dat is ook de reden waarom ik het een + 1 gaf en ik ben helaas de enige!
Ik moest de verschillende mogelijkheden testen om het probleem en de beste oplossing te begrijpen
Het is ook waar dat de gaten en verhogingen van materiaal soms niet volgen op het uitgeklapte
Al gezien en beoordeeld
