Chanfrein variable sur gueule de loup
j'ai un tube de Ø46.4x6.3 qui doit être soudé sur un Ø168.3x14.2 à 90°, mais avec un chanfrein d'entrée pour la soudure variable de 45 à 50°.
Comment le dessiner sous solidworks pour le faire découper ?
Merci de vos réponses.
C'est mon pain quotidien sa!
Le plus simple je pense c'est que je t'envoie un exemple.
chanfrein_gueule_de_loup.sldprt
@ Frederic
une visu serai sympa on a pas tous la meme version SW
merci
Y'a pas de soucis.
Image en pièce jointe.
Etape 1 la gueule de loup
Etape 2 projeter le talon sur la partie invurvé du tube à l'aide de la fonction courbe projeté
Etape 3 faire l'esquisse du chanfrein sur les 4 point cardinaux
Etape 4 relier les sommets des 4 chanfrein avec une esquisse 3d
Etape 5 faire un enlèvement de matière lissé à l'aide de l'esquisse 3d, de la courbe projeté et de l'arrete du tube et d'une des 4 esquisse de chanfrein.
8 « J'aime »
oui effectivement c'est la bonne soluce
et a ma connaissance la seule
bravo @+ ;-)
Vous êtes trop fort !
merci beaucoup
Et si y'en à un qu'a une autre idée plus rapide, je suis prenneur!!
@frederic, ton exemple est très bien. Avant de faire plus simple j’ai une question, ce que tu fais est parfait d’une très bonne qualité mais c’est un chanfrein pour mettre de la soudure, as-tu besoin d’être aussi propre ?si la réponse est non alors tu peux faire une fonction chanfrein en réglant distance ,distance plutôt que distance et angle  ça sorte quelque chose de bien, rapide mais moins beau que toi, as toi de voir la qualité que tu as besoin.
Que la force soit avec toi.
chanfrein_.sldprt
Oui, c'est un chanfrein de soudure.
Mais j'ai surtout besoin de coter proprement le chanfrein
En interne on fait généralement varier les chanfrein entre 30° et 60°.
Et avec ta technique Maitre OBI WAN l'angle ne varie pas.
Il faudrais pouvoir faire varier le chanfrein de la même manière que sa doit être possible avec la fonction congé variable.
Question de novice :
Pourquoi est-ce si fondamental cette varation d'angle ? Car comme le dit OBIWAN ce n'est que pour la soudure.
Comment est elle réalisé sur le tube ?
En fonction du diamètre des 2 tubes, faire varier l'angle du chanfrein permet d'avoir un "chanfrein" entre les 2 tubes a peut-près constant (si l'angle est trop fermé on n'arrive pas a souder au fond, s'il est trop ouvert y'a beaucoup a combler à la soudure).
Et à l'atelier il faut sa... à la meule! Mais le plan dois être juste!
moi j'ai toujours cru
il est preferable de laisser un jour =  a l'epaisseur
Il faut du jeu entre les soudures!
Perso je met 2-3 mm de jeu de soudure entre les tubes
Le jeu et la forme du chanfrein dépendent du process (MIG, TIG, ...) et si c'est en auto (soudage orbital, robot,...) ou manuel.
