Afschuinen gevolgd door buigen (met SW2016)
Nou, ik zou graag een doos willen maken met 3 mm Dibon  (twee aluminiumplaten van 0,3 mm die 2,4 mm polyethyleen sandwichen).
Dit materiaal kan niet buigen zonder te worden afgeschuind volgens de uiteindelijke hoek. In mijn geval is het basis 90°.
Ik zou dus graag willen weten hoe ik dit zo automatisch mogelijk kan tekenen, wetende dat de volgende bewerkingen nodig zijn:
--> stel de grootte van de doos in (binnen- of buitenkant)
--> de 90° afschuiningen maken tot een diepte van 2,7 mm op de bochtlijnen
--> buigen om de doos te vormen (het is niet het moeilijkste deel....)
Alsjeblieft, ik hoop dat ik de leiding heb over mijn behoefte.
Om je te lezen ...
Het beste denk ik voor uw geval is
Creëer uw materiaalafname via een veeg rechts van de toekomstige vouwen
Je maakt dus een driehoekig profiel dat als vorm zal dienen om het materiaal te verwijderen
Het is aan jou om een bevestigingspunt te creëren om je interne vouwschetslijn vast te houden
Visueel hebben uw plooien een uitwendig uitgestraalde en inwendige niet-uitgestraalde plooihoeken
dus je zult je 3 D apart van hen moeten maken met externe straal en zonder interne straal
en je afvlakking in een ander deel
Van mijn kant zou ik de doos aan de buitenkant in 0,3 mm maken, dan zou ik aan de binnenkant  een extractie van 2,7 mm maken en dan zou ik de afschuiningen afstellen tot 45° ter hoogte van de vouwen.
Zou u een foto of plan hebben van uw behoefte???
Is dat wat je zoekt???
teste.pdf
Hier is het model in 2017, voor degenen die het niet begrepen ;-)
dibond.sldprt
