Changement de couleur d'un plan Solidworks
bonjour, je cherche à changer la couleur d'un ou plusieurs plan dans un assemblage ou une pièce, mais je ne sais plus comment faire. est-ce que vous auriez la solution ?
Bonjour @Edouard.B ,
Changer les attributs couleur et transparence est possible pour l'ensemble des plans d'un document, pièce ou assemblage: [Outils], [Options], onglet [Propriétés du document], rubrique [Affichage du plan].
Je ne connais pas de procédure pour le gérer au niveau de chaque plan.
Bonjour @m.blt , dans mon premier message il y une photos qui montre plusieurs plan de couleur différente. j'ai fais cela lors de ma formation SWOOD, le formateur nous avait montré l'astuce pour changer la couleur de chaque plan indépendamment, mais je me souviens plus du tout de la manip, mais je sais que c'est possible...
Pour être honnête, jamais utilisé "swood", mais ça doit être propre à un modèle de fichier "swoodbox", (une piste à explorer).
non c'est bien fait sur un fichier standard pièce/assemblage de solidworks dès le départ, avant même de l'enregistrer en modèle pour swood.
ReBonjour @Edouard.B ,
En effet c'est bien d'un fichier standard dans la rubrique "swood", je me suis référer vers ces extraits,
J'ai un doute...
Dans les API de SolidWorks, il n'existe pas de donnée relative à la couleur dans les propriétés d'un plan. La seule référence à ces propriétés existe au niveau du document, pièce ou assemblage (couleurs face "frontale", face "arrière", intersection et transparence).
Autre point: la seconde image proposée par @Lynk  montre 5 plans construits et un plan en cours de construction.
Les plans construits vus coté "Frontal" sont verts, ceux vus coté "Arrière" sont rouges.
La couleur n'est-elle pas simplement liée à l'orientation de la normale au plan, dirigée soit vers l'utilisateur, soit à l'opposé.
Seule interrogation : sur l'image initiale de @Edouard.B, les textes et contours des plans "vus en frontal" sont bleus. Est-ce dû à une version ancienne de SW, ou y a-t-il réellement une astuce pour gérer la couleur des plans ? La question reste posée.
J'utilise SwoodCam et SwoodNesting depuis quelques années. Avec ces 2 API intégrées dans SW, Eficad(le dévelopeur/distributeur) ajoute des fonctions graphiques dans SW qui ne sont visibles que si l'API est active.
Exemple avec le nesting, les pièces imbriquées dans une plaque sont représenté dans un assemblage de SW et la plaque (ou brut) servant à faire l'usinage est représenté par un "pavé" jaune pâle (couleur impossible à changer car en dure dans l'API). Je ne serai donc pas étonné de voir des couleurs de plan dans des templates fournis par Swood pour créer facilement une SwoodBox (orientation dans l'espace et orientation du caisson).
En PJ, une capture d'écran d'une imbrication avec des pièces en CP dans une plaque de 1.53x3.1m.
