Hoi allemaal
Ik kon niet eerder bij je terugkomen, maar hier is het resultaat.
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Sub NouvelleRev()
Dim Filepath As String
Dim FileName As String
Dim FileName2 As String
Dim FileName3 As String
Dim FilepathDrw As String
Dim RevFile As String
Dim FilepathEnCours As String
Dim NomFichierPlan As String
Dim NomFichierPiece As String
Dim ExtFichier As String
Set swModel = swApp.ActiveDoc
' Contrôle du type de fichier ouvert
If (swModel Is Nothing) Or (swModel.GetType = 3) Then
swApp.SendMsgToUser ("Macro utilisable à partir d'une pièce ou d'un assemblage uniquement.")
'Si mauvais format de fichier ouvert alors on ferme la macro
Exit Sub
End If
' Ouverture du plan associé à la pièce/asm concerné
Filepath = swModel.GetPathName
FileName = Right(Filepath, Len(Filepath) - InStrRev(Filepath, "\"))
If swModel.GetType = 1 Then 'fichier pièce
FileName2 = Replace(FileName, ".SLDPRT", ".SLDDRW")
ElseIf swModel.GetType = 2 Then 'fichier assemblage
FileName2 = Replace(FileName, ".SLDASM", ".SLDDRW")
End If
FilepathEnCours = Replace(Filepath, FileName, "")
FilepathDrw = FilepathEnCours & FileName2
'Indice du plan
FileName = Replace(FileName, ".SLDPRT", "")
FileName = Replace(FileName, ".SLDASM", "")
End If
RevFile = Right(FileName, Len(FileName) - InStrRev(FileName, "-"))
'Ouverture du plan associée au document ouvert
Set Part = swApp.OpenDoc6(FilepathDrw, 3, 1, "", longstatus, longwarnings)
If Part Is Nothing Then
MsgBox "Il n'existe pas de plan associé à ce fichier!"
Exit Sub
End If
' Nouvel Indice
Dim NewRevFile As String
NewRevFile = Chr(Asc(RevFile) + 1)
' Enregistrement sous du fichier pièce
Set swDraw = swApp.OpenDoc6(Filepath, 1, 128, "", longstatus, longwarnings)
'Création du nom du fichier pour la fonction "enregistrer sous"
FileName3 = Left(FileName, 7)
ExtFichier = ".SLDPRT"
ExtFichier = ".SLDASM"
End If
Dim NomFichier3D As String
NomFichier3D = FilepathEnCours & FileName3 & "-" & NewRevFile & ExtFichier
Dim EnregistrementFichier As Long
' Enregistrer sous nouvelle révision du fichier pièce
EnregistrementFichier = swModel.SaveAs3(NomFichier3D, 0, 0)
Call EnregistrementPlan
MsgBox "Job done!"
Sub EnregistrementPlan()
Set swDraw = swApp.OpenDoc6(Filepath, 3, 192, "", longstatus, longwarnings)
'Nom du fichier
' Nouvel Indice
'Nom du fichier
FileName2 = Left(FileName, 7)
NomFichierPlan = FilepathEnCours & FileName2 & "-" & NewRevFile & ".SLDDRW"
EnregistrementFichier = swModel.SaveAs3(NomFichierPlan, 0, 512)
Mijn code is zeker te optimaliseren (maar ik weet niet echt hoe ik het moet doen), maar het heeft de verdienste dat het werkt.
Nogmaals bedankt voor je hulp
