Changement de PC
Bonjour ,
j'ai plus l'habitude de poser des questions pratiques , mais là je suis coincé
J'ai la version 11 de Solidworks , j'ai changé de PC
j'ai tenté de charger SLDW   avec le DVD  le setup me bloque
quand on clique dessus le sldlM me demande l'autorisation de modif sur mon pc , aprés le oui
le disque se lance et s'arrete , retour à la case départ .
j'ai envoyé un mail à Visiativ , pas de réponse !!
 que dois je faire
Salut @  LARGHETTO
le probleme se pose il me semble mais sans savoir puisque tu ne donne pas l'info
la version de windaube si tu est en 10 ou 8 je ne pense pas que ca passe
si tu as w7 cela devrait fonctionner
tu as pris quoi comme pc et systeme ?
Maintenant C'est window 10  avant j'avais la 7 puis la 8
d'un portable je suis passé à une tour avec 1 terra et 8 Go de ram
Enfin la 10 est installée maintenant , dois je rétrograder ?
ça , ce n'est pas amusant
j'ai lu via des recherches sur google que ca pouvait quand même marcher
en théorie w10 est compatible avec au mini SW 2015 sp5
d'apres mes lectures
et tu as pris quoi comme proc ?
Sw 2011 n est pas compatible avec Windows 10, mais avec windows 7.
Ci joint le lien détaillant tout ca: lien
Cdlt
Bonsoir
D'abord, Merci pour vos réponses
Oui à priori, j'ai bien lu dans les propriétés
que la compatibilité était Windows 7
toutefois j'ai installé Sldw il y a 4 ans sur un PC portable , c'était w7  ok
mais en 2018 ou début 19  je suis passé à w8
et en début 2020 Windows 10
et durant tout ce temps je n'ai jamais eu de problème avec SLDW même avec ces changements de Windows
J'ai donc du mal à comprendre
Qu'en pensez vous?
Pour info ci joint caractéristiques de mon PC
Ta config PC n’ai top pour SW
regarde ce lien pour les problèmes d’installation
https://www.visiativ-solutions.fr/problemes-solidworks-microsoft-mise-jour/
Fais des essais et donnes des nouvelles
Désolé gt22 Je ne comprends pas ta phrase
"Ta config PC n’ai top pour SW"
peux tu m'expliquer
merci
Larghetto83
Vu la configuration de ton pc c’est pas optimisé pour solidworks
c’est pas une station de travail adaptée pour solidworks
pas convaincu que ta carte graphique soit dans les critères et homologué solidworks
(t’a configue n’est pas top)
Oups....oublier le pas ;-( dans mon précédent message
As tu regardé les liens que j’ai posté ?
Merci de votre réponse
oui j'ai regardé la doc Visiativ
J'ai créé "installer" dans window suivant leurs directives
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Policies \ Microsoft \ Windows \ Installer (Remarque : Si le dossier « Installer » n’existe pas, créez-le. Clic droit sur le dossier « Windows » puis Nouveau/Clé).
mais  dois je réellement enregistrer la clé Dword 32 bits
alors qu'on va travailler en 64 bits ????
Oups , message non enregistré , parti vide
Je recommence ma réponse
Oui j'ai  lu le  tuto visiativ ,
J'ai créé le repertoire "installer" mais je suis septique pour la clé
ils indiquent Dword 32 bits ,
pourquoi pas Qword 64 bits ???
voir la suite en page 2
Pour terminer on me préconise :
Enfin, aller dans le dossier de l’image administrative de SOLIDWORKS et relancer le StartSWInstall.hta (pour effectuer une réparation de SOLIDWORKS).
Où est l'image dite administrative , pour trouver le fameux fichier StartSWInstall.hta
 En tous cas merci de votre aide
Larghetto
StartSWInstall.hta est introuvable dans l'image administrative
n'est ce pas purement et simplement le SETUP ??
Ma config n'étant pas "top" pour SLDW est ce une raison pour que la config ne se lance pas ?
SW11 sur W10, ça fait beaucoup de décalage.
Il est possible que sur l'ancienne machine, les passages de versions Windows n'aient pas posé de problème mais que l'installation directe sur W10 ne puisse pas se faire.
Avant d'envisager un retour à W7, si vous pouvez, essayer de lancer l'install sur une machine W7 vierge.
Attention qu'il n'y plus de màj pour W7,
D'une manière générale, vous risquez d'avoir aussi des problèmes d'installation pour Office.
L'installation par image administrative est une procédure d'installation particulière, dédiée aux entreprises avec un réseau : l'image est hébergée sur un serveur et déployée sur les machines utilisatrices par l'administrateur système.
Dans votre cas, il faut n'appliquer que la 1ère partie de la procédure Visiativ (installation individuelle).
je vais travailler dans ce sens et vous tiens informé
cordialement
Larghetto
