SW2024SP5 / Mise en plan
Dans mes MEP j’insère toujours une vue 3D avec un style d’affichage « Arêtes en mode image ombrée »
Lorsque j’enregistre la MEP en pdf le style d’affichage se modifie tout seul en « Image ombrée ». A l’affichage sur mon PC et également sur le fichier pdf. Ce qui est très ch… ![]()
Petit détail, ce problème n’existe que sur les MEP d’assemblages et
ce n’est pas systématique.
Quelqu’un a t’il une idée de la voie à suivre pour résoudre cette anomalie?
Bonjour;
Quelques questions de base:
_ Sont-ce des enregistrement en pdf (export) ou des impressions sur une imprimante pdf ?
_ Ces sorties Pdf sont-elles réalisées avant ou après l’enregistrement de la mise en plan slddrw?
_ Peux-tu faire une capture de la configuration des exports PDF ?
Alors non ce n’est pas de l’export mais de l’« enregistrer sous » mais ta réponse m’a permis de résoudre mon problème.
Dans les options du système/MEP/style d’affichage/ il faut cocher « Qualité ébauche » pour les arêtes images ombrées.
Par contre dans les options d’export pdf je suis Arêtes ombrées haute qualité décoché.
Voir image ci-dessous.
