Bonjour, je n’arrive pas à repasser en mm dans la barre d’état lorsqu’on pointe un élément avec le curseur, tout en ayant bien sûr bien fait le changement avec le menu déroulant dédié
Ouvrez l’utilitaire de mesure, puis cliquer sur Unités/Précision (second icone en partant de la gauche).
Vérifiez si les réglages (unités) utilisé(e)s sont ceux du document ou sont personnalisés.
Si comme vous l’expliquez dans votre message, les unités du document sont réglées sur mm, alors vous devriez avoir qqch comme l’image ci-dessous :
Respassez les réglages sur utiliser les réglages du document, ou régler les unité de longueur personnalisées sur millimètres dans la boite de dialogue Unités de mesure/précision.
Trop bien merci, je n’avais vraiment pas pensé à faire le lien avec l’utilitaire mesurer ![]()
