Changer de fond de plan en lot
  Je souhaiterais changer les fonds de plan d'un lot de mise en plan. Existe-t-il un utilitaire qui permet de faire cette action en lot ?
Personellement, j'utilise une macro.
J'ouvre la mise en plan en question, je clique sur le bouton de la macro et le fond de plan est remplacé par celui voulu.
Je vois que vous avez le support Axemble, donc probablement myCADtools aussi.
Il faut regarder du côté de CopyOptions, voilà ce qui est dit dans l'aide :
"Cet outil permet également de remplacer automatiquement vos fonds de plan en fonction du format du document. Cela peut s'avérer utile pour standardiser des documents provenant d'origines diverses [...]"
Edition : voir aussi cette question :
http://www.lynkoa.com/forum/3d/remplacement-du-modele-de-prt-ou-asm
5 « J'aime »
Vous avez 2 utilitaires de la suite myCADtools qui permettent de faire cette action.
  • CopyOptions :
Cet outil permet de remplacer automatiquement vos fonds de plan en fonction du format du document. Cet utilitaire permet également de copier les options SolidWorks d'un document référence (pièce, assemblage ou mise en plan) vers un ou plusieurs documents du même type. Cela peut s'avérer utile pour standardiser des documents provenant d'origines diverses afin de faciliter les échanges avec les les sous-traitants et les partenaires.
  • Integration :
Vous pouvez, entre autre, réaliser cette action mais beaucoup d'autres actions très utiles.
Voir le PDF sur la présentation de tous les utilitaires :
http://www.lynkoa.com/store/fr/presentation-des-utilitaires-mycadtools-2015.html
OUPS doublon ! J'avais pas encore vu la réponse de @.PL
5 « J'aime »
Pour ma part j'utilise INTEGRATION, beaucoup plus complet que COPYOPTIONS
J'en profite en même temps pour mettre à jour la norme d'habillage, et ajouter/supprimer des propriétés inutiles.
(Voir pièce jointe).
