peut on changer le format du fond de plan de plusieurs onglets en meme temps sur solidworks
je souhaite passer du format a4 à a3 sur plusieurs folio en meme temps
je pense qu'il faut le faire manuellement à moi de faire une macro. Faire clic droit et propriété ==>taille standard puis parcourir et le rechercher le A3 ça va assé vite...
Je viens d'en faire une et chez moi elle fonctionne mais une feuille après l'autre et la partie en italique et en gras il faudra la changer car c'est le chemin d'accès du fond de plan....
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Sub main()
Set swApp = _
Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Feuille1", "SHEET", 1.22314851872662E-02, 0.21033295890411, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.ClearSelection2 True
boolstatus = Part.SetupSheet5("Feuille1", 12, 12, 1, 20, True, "\\serveur\disks-public\myvideos\03 - cao-dao\03 - solidworks\bieber base\fdp_pl_bieber_a3h.slddrt", 0.21, 0.297, "Par défaut", True)
En sélectionnant plusieurs onglets avec la touche CTRL on ne peut pas les modifier tous en même temps ?
MERCI POUR LA MACRO,
mais le but est de changer tout les folios en 1 seule etape ,j'ai en moyenne 30 folios par plan
j'ai apprecié votre réactivite
cordialement
Pa.
Sinon si tu as les outil mycad tu peux faire cela très simplement avec intégration
