Changer le modele propriete Perso
J'aimerai pouvoir changer le modele de proprietes personalisées sur tout un lot de pièce d'un dossier ( opération que je dois faire pièce a pièce.. voir pièce jointe)
J'ai chercher coté Mycad tools, et coté macro, mais je n'ai rien trouver repondant a ma demande.
Connaissez vous un moyen de faire ceci ?
Merci d'avance
Charles
L'utilitaire BatchPropertie répond exactement à cette demande :
Présentation de l'utilitaire "BatchProperties"
Les fonctionnalités de "BatchProperties :
On peut aussi utiliser Intégration.
Bonjour, Merci pour votre réponse,
Le batch properties change les propriétes mais pas le modele.
Je ne peux donc pas modifier mes propriétes via le panneau "propriete perso"
A moins que je n'ai pas vu un option, je pense que le Batch properties n'est pas capable de faire ce que je souhaite.
Charles
est-ce que ce nouveau modèle de propriétés perso va remplacer le précédent pour tous tes fichiers ?
Si oui alors tu nomme ton nouveau modèle de PP exactement comme le précédent et tu supprime l'ancien. Ainsi tes fichiers feront référence à un fichier du même nom mais qui à changé.
Maintenant s'il est encore nécessaire d'utiliser ton ancien modèle de PP, alors oui j'ai bien peur que tu ne sois obligé de te taper un par un tes fichiers.
Bon courage
Alors peut-être que l'utilitaire CopyOptions répond plus au besoin ?
Merci a vous deux,
La reponse de Tictic repond exactement a mon besoin, cependant j'ai besoin de garder les deux modeles de proprietes, je vais devoir me faire a l'idee de modifier les fichiers 1 par 1.
Renommer le modele etait la solution simple mais ne marche pas dans mon cas, car je dois pouvoir garder intact les fichiers anterieur au changement de modele.
J'ai essayer le CopyOption, pareil , il copie les proprietes mais pas le modele..
Si jamais vous avez d'autres idées.
Charles
Comme le dit .PL avec Intégration tu dois pouvoir modifier les propriété et changer de modèle.
Ah mais en fait on parle du formulaire de propriétés, c'est bien ça ?
Donc les fichiers se trouvent ici :
C:\PropgramData\Solidworks\SolidWorks <version>\lang\French
Plus d'informations :
http://help.solidworks.com/2013/French/SolidWorks/oh_propertytabbuilder/c_Property_Tab_Builder_Overview.htm
Question idiote:
Pourquoi tu utilises les propriétés personnalisées de SolidWorks alors que tu as les myCADTools (et donc Smarproperties).
Pour Rappel, Smartproperties te permets de compléter les propriétés et fait plus de chose que ce que fait le formulaire de propriétés SolidWorks.
Creer des modeles( ou formulaires) , le changer dans une piéces, je le fait déja en manuel, et ca marche trés bien, Changer les propriétes avec BatchProperties également. mais une fois le batch properties passé, il faut encore que je change tout les modeles, et c'est la ou je dois les traiter un a un.
l'idée est que j'ai des dossiers contenant des centaines de fichiers 3D, et j'aimerai savoir changer le modele (formulaire, qui est déja créé) dans tout un Dossier.
J'ai chercher avec integration, je ne vois pas comment changer le modele.
Une piste ?
Merci pour votre aide.
Je n'utilise pas SmartProperties, Car beaucoup de Pièces/assemblages ont été créés avant l'acquisition de MyCadTools.
La il s'agit d'une "remise a jour" d'anciens fichiers 3d donc pas de SmartProperties..
Merci de l'idee en tout cas :)
Charles
Tu as testé ma solution de rempalcer les fichiers dans le dossier de SolidWorks ?
Après avoir fermé SolidWorks et une réouverture du fichier, que se passe-t-il ?
@CharlyBoy: Meme si nombre de pièces et assemblages ont été complétés avant l'aquisition des myCADtools, tu peux passer aux smartproperties très facilement, cela t'évitera d'avoir à faire des manipulations "de masse" pour intégrer, sur d'anciennes pièces, les nouveau formulaires de propriétés SolidWorks.
