Je cherche un moyen de modifier les paramètres d'affichage du feature manager (afficher la description, masquer l'état d'affichage) sur tous les fichiers présents dans ma base EPDM.
J'imagine qu'il faut passer par une macro / un script mais je ne sais pas par où commencer. Les étapes que j'ai listées :
- cibler un répertoire avec les fichiers à modifier (avec ses sous-répertoires)
- extraire le fichier
- modifier les réglages feature manager
- archiver le fichier (avec un message lors de l'archivage)
- passer au fichier suivant
- etc...
Quelqu'un aurait-il une idée de l'outil à utiliser ? MyCADTools? MyPDMTools? Macro VBA ? Je ne suis pas expert VBA mais je pense pouvoir modifier un script existant avec la doc sous la main.
              Avec les outils pdmtools de Mycadservice tu as sûrement moyen de faire tout ça en lot. N'ayant pas PDM je ne peux pas te conseillé sur lequel mais en regardant les aides tu trouveras ton bonheur. Ou sinon tu créer un tiquet avec la hotline et il sauront te guider.
Edit: avec Pdmtools tu devrait trouver ton bonheur:
https://content.lynkoa.com/mypdmtools
              Merci pour ton retour, je n'ai pas trouvé d'outil MyPDMTools permettant de faire ça. Je penchais plutôt vers l'outil BatchProperties de la suite MyCADTools (qui permet aussi de modifier les propriétés SW des fichiers dans un coffre PDM) mais il ne permet pas la modification du Feature Manager.
Il me reste à créer un ticket !
              Bonjour, pour info Visiativ m'a indiqué que l'outil MyCADTools "CopyOptions" permet de copier les options d'un fichier vers un autre, y compris les options du FeatureManager.
Je n'ai pas encore testé car je dois d'abord m'assurer que les autres options qui seront copiées ne me posent pas de problème :) .
              Pour info le support Visiativ m'a indiqué que l'outil CopyOptions de la suite MyCADTools permet de copier les options d'un fichier vers un autre, y compris l'afficage du FeatureManager.
Je n'ai pas encore testé car je dois d'abord m'assurer que les autres options copiées ne vont pas me poser problème :)
