Lorsque certaines pièces ce ressemble au cotes près, je fais une copie de l'assemblage je le renomme, puis je fais une copie de la mise en plan et je vais dans Solidworks explorer pour changer sa référence, ainsi mes mise en plan ce mettent automatiquement à jour en fonction des changement.
Etant client Axemble je voulais savoir si dans tous les outils à notre disposition il y en avait un qui permettait de faire la même chose, Solidworks Explorer est tres instable .
Comme vous êtes un client d'Axemble, vous n'êtes pas sans savoir qu'il exixte une suite d'outils (myCADtools) dont l'utilitaire ProjectManager vous permet de faire ce que vous souhaitez. Je vous invite donc à télécharger le setup (30 jours d'utilisation free) ainsi que la présentation de tous les utilitaires.
De ce que je lis, vous fonctionnez d'une façon assez similaire à la notre : duplication de pièce ou affaire similaire.
Nous utilisons l'outil Axemble "Project Manager" pour dupliquer nos assemblages avec les plans associés. Ca nous permet de gérer à la fois le renommage, les changements de références des plans et le déplacement des fichiers et des sous répertoires dans notre nouveau répertoire.
Tout ça beaucoup plus vite qu'avec Solidworks Explorer.
Je ne suis pas très au courant des options dans les contrats Axemble donc je ne sais pas si vous y avez accès.
Il y a une solution "plus barbare" mais qui fonctionne.
A utiliser uniquement lorsque vous n'avez que quelques pièces et/ou assemblages à dupliquer et à renommer.
Dans le cas d'une pièce et sa mise en plan:
Ouvrir la pièce et la mise en plan depuis SolidWorks
Faire "enregistrer sous" de la mise en plan en la renommant
Tout en gardant la mise en plan ouverte sous SolidWorks , Faire un "enregistrer sous" de la pièce
Retourner dans la mise en plan et "Enregistrer" le tout.
Dans le cas d'assemblages et sous assemblages:
Ouvrir l'assemblage de plus haut niveau, puis faire un "Enregistrer sous" et renommer
Ouvrir le ou les sous assemblages de niveau 1 et faire de même (c'est à dire: un "Enregistrer sous" et renommer) tout en gardant l'assemblage de plus haut niveau ouvert.
Une fois les sous assemblages renommer, retourner sur l'assemblage de plus haut niveau et faire "Enregistrer".
Vous pouvez utiliser la même méthode, si vous avez une pièce à renommer dans l'un des sous assemblage que vous venez de renommer.
Comme dit dans la première ligne de mon poste, c'est "technique" est "barbare", n'est applicable que pour quelques changement et non du renommage de masse, et elle demande du calme pour ne pas faire d'erreurs.
